Canbus Version
  • Canbus Version
    Hallo zusammen.
    Ich bin neu hier und habe mir gestern einen 300c CRD geleistet :-)
    Es ist eine Limousine von 2007 schon mit Facelift.
    Nun muss ich aber noch das Radio austauschen.
    Ich habe die Version nur mit Radio und CD mit den beiden runden Knöpfen an der Seite.
    Rein soll das P05091333AE.
    Platz mäßig sollte das mit ein wenig basteln schon passen.
    Das neue Radio ist ein Lowspeed Canbus Modell.
    Nun die Frage: hat der 300c von 2007 mit Facelift ein Lowspeed oder ein Highspeed Canbus?
    Schöne Grüße
    Kai
    Zuletzt geändert von sorcerer999; 22.12.2017, 14:23.
    Der 300er hat LowSpeed durchgängig bis 2011. Nur der Nitro hat Highspeed am innenraum BUS
    Du brauchst trotzdem ein "Lockpick" V3 oder V5, beim 5er ists egal welchen BUS das Radio hat, der kann adaptieren.
      Oha, ein 200 Euro Teil.
      Ich bin eigentlich davon ausgegangen, das ich das Radio direkt austauschen kann.
      Das Radio, welches eingebaut ist hat doch auch Canbus genau wie das neue.
      Beide sind für Chrysler.
      Deswegen wollte ich das neue ja, um auf den Adapter zu verzichten.
      Ich dachte, der ist nur für nicht Canbus Radios.
        Also mal langsam.
        Der CAN BUS ist der Datenbus des Fahrzeugs. Alle RAdios im Dicken funktionieren mit diesem weil die Endstufe über das Radio angesteuert wird.
        Es gibt aber einen großen Wechsel mit dem Faceliftmodell 2008. Um eben in ein Fahrzeug vor 2008 ein Radio von nach 2008 zu adaptieren brauchst du einen Adapter damit die Endstufe geschaltet, und alle anderen Funktionen weiterhin funktionieren.
        In ganz seltenen Fällen läuft ein Mygig auch ohne den Lockpickadapter, dann muss man trotzdem die Stecker abändern denn die passen nicht unter den Radios.
          Danke für die Hilfe, Deine Antworten sind schon sehr hilfreich.
          Also zusammengefasst für Dumme (mich):
          Mein Dicker ist vor Facelift, weil der Tempomat noch links sitzt.
          Das MEDIA CENTER 730N (RHR) ist aber mit Steckern/Funktion von mit Facelift.
          Deswegen brauche ich den Lockpick.
          Damit gehen dann die Lenkrad-tasten (das ist das, was ich möchte).
          Mit dem Lockpick könnte ich aber auch mein altes Doppel-Din Kennwood Radio einbauen (gehen dann auch die Tasten?)
          Und passt das Brezel von dem großen Navi Radio für Doppel-Din?
          Das Killerfeature von dem 730N ist für mich aber die Platte.
          Das Problem ist dabei aber auch das Brezel.
          Ich hoffe, das gibt es es bei Chrysler, in der Bucht habe ich gerade keins gefunden (falls jemand ein passendes rumliegen hat:-)
            Habe nochmal viel hier im Forum gelesen:
            Brezel vom Facelift passt nicht in meinen.
            Also Lockpick und Mygig kaufen, Brezel vom Ohrenradio anpassen: sollte gehen.
              So ist es, die Kombi fahre ich mit einem 2011er RHW. Allerdings geht die Uhr im Radio nicht weil es für das zweite Mygig keinen Clockfix gibt.
              Ohrenbezel hab ich noch
                Die Uhr ist egal. Ich versuche erstmal, mein Bezel zu fräsen :-)
                Gibt es das Lockpick auf un DE oder nur bei Coastaletech für 299$ direkt?
                  nur bei denen, aber kauf den adapter mit den kabeln.
                    Ist das nicht das selbe für 200? http://customtronix.com/webshop/mygig-ventura-lockpick/
                      Da brauchte er noch das adapterkabel. Dann geht das auch.
                        Laut Beschreibung: This lockpick comes with multimedia Harness (for Video/cam applications) kommt das Teil mit dem Adapterkabel.
                          Ja, steht im Text drin, auf dem Bild ist aber das Kabel nicht darauf. Muss also vorher fragen.
                            Das ist nur das Multimediakabel, nicht der Adapter.
                            Nochmal, die Fahrzeuge haben nach Facelift andere Stecker, das passt Physisch einfach nicht
                              Dann bleibt nur dieser?
                              http://www.coastaletech.com/MYGIG.htm
                              Der andere (http://customtronix.com/webshop/mygig-ventura-lockpick/) hat auf der Webseite keinen Adapter.
                              Tschuldigung, das ich nochmal Frage. Aber bei den Preisen möchte ich nicht den falschen kaufen.
