JBL Umbau - Lautsprecher +/- lokalisieren
    Ich habe Probleme +/- den Lautsprechern/Kabel zu lokalisieren. Weder sind die Boston Speaker gekennzeichnet oder die Kabel/Stecker. Habe alles auf JBL umgerüstet, kann mir jemand helfen an was ich erkenne was +/- an den Kabeln ist??
    Servus DelaFlandre,
    Speaker:
    Dash Left +: Gray/Orange
    Dash Left -: Gray/Yellow
    Dash Center +: Gray/Brown
    Dash Center -: Gray/Orange
    Dash Right +: Gray/Dark Green
    Dash Right -: Gray/Light Green
    Front Left +: Gray/Violet
    Front Left -: Gray/Yellow
    Front Right +: Dark Green/Violet
    Front Right -: Dark Green/Yellow
    Rear Left +: Dark Green/Tan
    Rear Left -: Dark Green/Gray
    Rear Right +: Dark Green/Brown
    Rear Right -: Yellow/Gray
    Subwoofer +: Grey/Brown
    Subwoofer -: Dark Green/Brown
    Gruß Gigante1803
      wenn du die originale einbausituation bzw. anschluss noch kennst/hast, kannst du die alten und originalen boston lautsprecher prüfen und so eruieren wo der + Anschluss war/ist.
      das lässt sich über die bewegung der membrane rückschließen.
      (ich gehe davon aus, dass es original richtig angeschlossen ist.)
      wenn du "lautsprecherkabel + - finden" googlest, findest du anleitungen wie das zu prüfen ist.
      bei den neuen würde ich das aber nicht machen denn ich kenne das risiko bei diesem test nicht. bei den alten wirds wohl keine rolle mehr spielen, je nach dem was du mit denen vor hast?
      Hubraum statt Wohnraum
        oder einfach im Schaltplan nachsehen
          Zitat von gigante1803 Beitrag anzeigen
          Servus DelaFlandre,
          Speaker:
          Gruß Gigante1803
          PERFEKT Genau das hab ich gesucht
          Vieeellleeeen Dank
