Rückfahrkamera
    Rückfahrkamera
    Wer hat schon nachträglich eine Rückfahrkamera eingebaut? Welche Art Kamera ist am leichtesten einzubauen? Muss man die hintere Stoßstange abnehmen?
    Ich habe eine gerade aus der Bucht für 7€ hinten in der Stoßstange unterhalb des Kennzeichen eingesetzt und dann Cinch-Videokabel durch den Wagen zum Radio und den Strom am Rückfahrscheinwerfer abgegriffen. Vorne einen Adapter gebaut von Radiobuchse zum Cinch Stecker von der Kamera. Ich habe ein Modell 2008 mit MyGig Radio REW und konnte diese für Rückfahrkamera freischalten mit AppcarDiagFCA.
    Zuletzt geändert von Discobauer; 07.11.2019, 21:59.
        Stoßstange muss nicht ab
          Hier ist eine Anleitung:
          http://download1647.mediafire.com/l1...era+Einbau.pdf
            Wenn Du es machst, bitte kurz Bilder fürs Dickipedia hier rein. Wir hatten auch schon zwei verbaut, im Charger war es auch so einfach. Es reicht auch ein altes REJ mit Kameraeingang, siehe https://dickipedia.de/wiki/rej/
              Eigentlcih habe ich schon eine Kamera gekauft. Soll statt Kennzeichenbeleuchtung kommen. Aber ich glaube da muss ich die Stoßstange runter nehmen. Verbindung nach vorne mach ich mit Funk. Ich hab ein Android Radio, da gibt es einen passenden Eingang.
                Du brauchst nur die Kabel durchbohren und kannst dahinter zur Seite und nach innen verlegen, ist gleich neben der Batterie. Ich habe meine Kabel nicht wie in der Anleitung durch den Mitteltunnel verlegt sondern an der Beifahrerseite unter dem Teppich der Türeinstiege entlang und über das Handschuhfach zum Radio hin. Ging Super Easy und ist ne stabile Verbindung des Bildes ohne Störeinflüsse.
                  Ich habe das hier https://www.ampire.de/EK-KC505.htm?S...-KC505&p=51236
                  Muss man nix bohren oder schneiden, aber das wichtigste ist - Bildqualität und langliebigkeit.
                  Die Firma sitzt hier, in Kreis Neuss, ich war paar mal da, vertreiben nur hochfertige Produkte rund ums KFZ elektronic, ich
                  habe auch die Antennen für DVB2 Empfang im Dicken vom Ampire, sind im weiten besser als das billige Fernost Müll.
                    Du hast dir echt son Klotz da hinten dran gepappt? Mich stört meine kleine schon die nur schräg von oben nach hinten guckt...
                    Es gibt übrigens ne Kabeldurchführung hinten Rechts, wer es also richtig machen will löst die zwei schrauben der Heckstoßstange und geht dadurch. Strom für Kamera und ggf. aktivierung über die Rückfahrlichter muss ja eh noch nach draußen.
                    Übrigens kauft Ampire auch nur "Fernost Müll" und pappt da sein Logo drauf... sonst wären die Dinger nichtmal ansatzweise bezahlbar.
                      wenn du mir jetzt noch sagst wo die 2 schrauben für die Heckstoßstange sind, dann mach ich das.
                        Hast du einfach nur umgepinnt oder wie hast du die Kamera am Radio angeschlossen.
                        würde mir auch gerne eine einbauen.
                          Wieso ein Klotz? Halterung ist 2 mm Dick, Kamera selbst 10 cm lang und ca. 1 cm Umfang. Denn siehst du garnicht, wenn du hinter
                          dem Auto stehst, erst beim Bücken
                          Was das qualität an geht, natürlich werden die Dinger nicht in D produziert, aber jeder weis, in China gibt es beides, Schrott und qualität
                          nebeneinander. Mann muss nur wissen, wo man die dinger her kauft, und Ampire macht das schon sehr lange. Alleine wegen 2 Jahre
                          Garantie Geschischte können die sich nicht leisten billigste Schrott dort zu kaufen. übrigens, sehr ähnliche Kmeras gibt es von drüben
                          für 15 Euro zu kaufen. Ich habe auf jeden falls bereits mehrere Produkte, auch die mittlerweile Abgeschaltete DVBT Reciver war
                          vom Ampire und war ganz gut.
                            Sind im Radkasten, hintere Ecke Radhausschale/Stossstange.
                              Ich habe die Kabel durch die vorhandene Durchführung hinten rechts mit hindurchgezogen ohne die Stoßstange abzubauen oder die Schrauben zu entfernen.
                              In der Anleitung steht das auch so drin, man muss nur einen Draht nach außen stecken und dort die Kabel für die Kamera anbinden und wieder zurückziehen. Ich habe mich auf den Boden gelegt und dort den Draht in der Stoßstangenecke angenommen.
                              Bazooka Joe
                              am Radio habe ich die Kabel in den vorhandenen Stecker mit eingepinnt an den leeren Positionen,
                              Pin 3 an Signal/Kern vom Videocinchkabel
                              Pin 4 an Abschirmung vom Videocinchkabel
