Ich habe mir einen von 2006 gekauft (zZ noch keine Ahnung welches Radio, steht noch woanders) wie kann ich am besten musik über mein galaxy s4 wiedergeben. mein fav ist bluetooth bitte um Hilfe
2006 Bluetooth
Re: 2006 Bluetooth
Am besten durch Nachrüstung einer Parrot-Freisprecheinrichtung (z.B. Asteroid Mini oder MKI9200).
Siehe hier: UNTERFORUM-PARROT
edit: Billige und weniger schöne Lösung wäre ein Bluetooth-FM-Transmitter, der den Bluetooth-Ton per Radio empfangbar macht. (z.B. Sowas: Amazon-Link)LINK: 2013er Charger SRT8 - 6.4 (392 cui) ............................
LINK: Youtube - ElTobbyOB
Re: 2006 Bluetooth
Ich habe mir einen von 2006 gekauft (zZ noch keine Ahnung welches Radio, steht noch woanders) wie kann ich am besten musik über mein galaxy s4 wiedergeben. mein fav ist bluetooth bitte um HilfeSchöne Grüße aus NRW, aus der grünen Montanstadt. NEU: Glk 350 4Matic. 20 Zöller und sehr viel andere schöne AMG Sachen. VORHER: 300c Hemi.
Re: 2006 Bluetooth
Ich hatte bei mir erst die "Parrot MKI9200" und nun die "Parrot Asteroid Mini" Freisprechanlage verbaut.
Bei beiden kommt der Ton aus allen Lautsprechern und lässt sich auch noch vom Serien-Radio
verstellen (Laut-Leise, Vorn-Hinten, Links-Rechts, Klangbild).LINK: 2013er Charger SRT8 - 6.4 (392 cui) ............................
Re: 2006 Bluetooth
Ja, sollte auch gehen. Aber da kann ich nicht aus Erfahrung berichten.LINK: 2013er Charger SRT8 - 6.4 (392 cui) ............................
Re: 2006 Bluetooth
habe mir das jetz folgendermaßen gedacht mki9000 irgendwie anschliessen, fernbedienung an lenkrad, galaxy s4 halterung irgendwo hin noch kp, möchte dann das handy über usb an zigarettenanzünder laden.
gut oder schlechte idee? möglich oder unmöglich?
achso ich weiss es ist die boston anlage
http://www.amazon.de/mumbi-L%C3%BCft...rung+galaxy+s4
ist so eine halterung möglich?
Re: 2006 Bluetooth
Boston haben doch alle oder??
mach doch einfach ne mp3 cd mit verschieden Ordnern, dann sieht alles aufgeräumt aus und die Lenkradfernbedienung geht dannach auch nochIm Flugzeug empfiehlt es sich immer vorne zu sitzen. Da kommt beim Absturz der Getränkewagen noch einmal vorbei.
Re: 2006 Bluetooth
Zum Anschluss nimmst du am besten einen Kabeladapter, den du findest, indem du bei Google nach "KR86115" suchst.
(Der macht aus dem Systemstecker vom Radio die passenden ISO-Stecker, an die du das Parrot-Teil anschliessen kannst.)
Zündungsplus holst du dir am besten vom Zigarettenanzünder, da am Original-Radio kein echtes Zündungsplus ankommt.
PS: Solltest dir die Enbau-Threads im Parrot-Unterforum und den Demontage-Teil vom Dicki vorher durchlesen.
Re: 2006 Bluetooth
danke für die antwort
PS selbstverständlich hab ich das gemacht
also wenn ich das richtig sehe brauche ich:
1 parrot mki system egal welches
2 http://www.handytreff.biz/~~artnr~39...227118136.html
3 dadurch würde ich jedoch in kauf nehmen, dass der zigarettenanzünder nicht mehr fürs aufladen geht oder gibt es einen zweiten (hab den wagen leider inicht in der nähe will aber alles bereit haben wenn ich ihn habe)
Re: 2006 Bluetooth
Neeee.... Du gehst von hinten an den Zigarettenanzünder.
Also steckst da nichts ein, sondern zapfst nur das Kabel davon hinterm Aschenbecher an.
(Mit nem Strom-Dieb oder mit an das Kabel anlöten). Der Zigarettenanzünder funktioniert dann unverändert.LINK: 2013er Charger SRT8 - 6.4 (392 cui) ............................
