Einbau Front und Rückfahrkamera
Das ist ein wichtiges Thema.
    So bin wieder einmal am "Basteln" gewesen, habe die hintere eingebaut.
    Super Bild und in Verbindung mit dem Lockpick ne super Ergänzungen.
    Hier hatte ich den Scheinwerfer richtung Tor gedreht, jedoch ohne Rückfahrlicht.
    Hier den Scheinwerfer in die andere Richtung und ohne Rückfahrlicht
    Werde dann noch Bilder bei Tag machen.
    coming soon
    Re: Einbau Front und Rückfahrkamera
    Hi,
    Ist ja echt der Hammer !
    Ist die Cam per Funk , oder hast du Kabel durch deinen Dicken gezogen ?
    Viele Grüße
    Frank
      Hallo Frank
      ja habe Kabel gezogen, angeschlossen am Lockpick, dann kann man auch während der Fahrt umschalten oder automatisch wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.
      Ausserdem ist die Kamera so nicht unter Dauerstrom sondern nur wenn diese auch gebraucht wird 6)
        Cool !
        Na ja bin ja gerade am Anfang. Mal sehen was mir in der Zukunft so einfällt.
        So ganz viel ist an deinem Wagen ja nicht mehr original, oder ?
        Dein Tip mit den 6000'er Xenon 's und der LED Standlichtbeleuchtung ist schon Klasse. Kein Vergleich zum Original
        Schönen Abend
        Frank
          Ich bin ein Original, das reicht
            Ciao Marco,
            ich habe mir gerade eine andere Rückfahrkamera gekauft (die originale von Coastaletech verwende ich nun doch nicht), die zeigt mir noch zusätzlich eine Abstandsanzeige von 1, 2, 3 und 4m auf dem Touchscreen vom MyGIG an... extra für die Frau...
            Gruss,
            Stephan
            Wie dein Auto hat 1,9 Liter….
              Ich habe auch andere genommen
              1MB Auflösung, 170 Grad und braucht nur 0.3 lux :-thumbub
              ..........und sieht aus wie die Rückfahrsensoren
                Moin, haben die Kameras alle die selben Anschlüsse ? Ich brauche eine die an das 08ter Model passt. Stellt doch einige Links ein, dann brauch ich nicht suchen .
                VIVA LA VIDA
        Hansestadt Stralsund
                  Hier...
                    @marco,
                    kommt man leicht an die kabel dran?
                    also in der stosstange,innen verkleidung lösen?
                    gruß
                    chris
                    "ich schreibe alles klein, denn damit spare ich zeit."(walter gropius)
                      @all denkt dran für die 08er Modelle mit dem MyGig brauchst auf jedenfall das Lockpick sonst könnt Ihr nix anschliessen
                      @tetra
                      Ja Problemlos, werde wieder ne Anleitung bzw. Docu posten 6)
                        Hi Marco
                        Wie immer, super gelöst
                        Gruss José
                          Als Idee
                          Anbei noch ein paar Fotos und zusätzliche Ideen, da ja durch den Umbau ja e die Mittelkonsole raus muss hab ich mir gleich die Cupholder beleuchtet mit grünen LED`s auch für die Kids hinten damit es Nachts nicht ganz so dunkel ist weisse nicht so starke und nur leider konnte ich es nicht machen da die LED im Arsch waren ( in der Mittelarmlehne hätte ich auch noch weisse stärkere LED`s montiert da diese ja Nachts nicht beleuchtet ist.
                          Angeschlossen natürlich professionel, an der Werkseigenen Beleuchtung vom Schalthebel, funtz sogar mit dimmer, heisst sobald das Licht eingeschaltet ist gehn auch die LED`s an und falls man in der Werkstatt an der Mittelkonsole arbeiten muss einfach Stecker ziehn und gut ist :-thumbub
                          Nachts eine Bereicherung
                          und noch ein "Tagbild" von der Rückfahrkamera die Qualität ist top :-thumbub
                            Info
                            Wenn Ihr vorne eine Kamera verbauen möchtet dann darf diese nicht gespiegelt sein!!
                            Standartmässig sind die Rückfahrkamers gespiegelt, es gibt aber welche bei der man es einstellen kann, wenn man diese vorne verbauen möchte 6)
                              @Sox
                              Du veränderst ja fast alles an deinem 300c Bald hast du ein 2008 Modell :
