Radio schaltet ein und aus
    habe ein riesen Problem:
    mein originales Radio startet immer mit dem Startbildschirm, hängt sich dann auf und schaltet sich wieder ab.... startet wieder von vorn und schaltete wieder ab..
    ... kann nicht in das Menü, CD lässt sich nicht einlegen etc...
    ... immer wieder startet das gute Ding und schaltet sich wieder ab...
    Was nun?!?
    Danke für eure Hilfe....
    Re: Radio schaltet ein und aus
    MyGig? also das mit Touchscreen? dann wird deine Festplatte n Hau weg haben.
      So wie hier?
      http://www.300c-forum.de/index.php/topic,46683.0.html
      22" Startech mit MICHELIN Pilot Super Sport/ K.A.W 40/30 Federn
      Remote-Start ala DB-ALL Xpresskit/FOX Sportauspuffanlage/3.0crd
        Ich hab nen Vorschlag,
        ich komm rum....guck mir mal Dein "Radio" an.....Lesen mal die Fehler aus...oder so
        Finden eine Lösung
        Und Du strahlst, in der Zeit meinen Motor mit Trockeneis....dafür komm ich auch nach Hannover
          Finden eine Lösung
          Hehe... Ganz nach meinem Geschmack... Eine Hand wäscht die Andere... Von wo kommst du? Ich bräuchte etwas Vorlauf... Morgen? :-)
          Genau: das Ding mit dem Touchscreen... Hab nichts rumgefummelt, umgebaut etc... Nur hin und wieder usbstick ran wegen mukke und aufladeusb für den Apfel
            Dann wird es die Platte sein. Hörst du die anlaufen beim drehen auf Zündung?
              Aus Bremen
              Morgen klappt nicht.....
              Aber vielleicht kommst Du am Sonntag nach Soltau:
              http://www.300c-forum.de/index.php/topic,55199.0.html
              Am Montag würde gehen, da hab ich meinen "Büro-Tag"
                ... MARIO: PN!
                  Hallo Leute,
                  was kam hier raus am ende?
                  Habe das selbe Problem und es treibt mich in den Wahnsinn...
                  Ein, aus, ein, aus im sekundentakt
                  Das Problem tritt sehr sporalisch auf, teils tage, wochen, monatelang nicht, dann plötzlich 30mal am stück bis ichs endlich schaffe den radio auszuschalten bevor er wieder neustartet
                  De leds für den rückfahrsensor leuchten bei jeden neustart ebenfalls alle kurz auf.
                  Letztes Jahr hat sich sogar die tachoeinheit "neu gestartet" oder was sein sollte...
                  Alle zeiger auf 0, dann auf 100, alle anzeigen leuchten auf, alles aus und wieder zurück auf den ist-stand.
                  Ideen?
                    Hallo zusammen... Mich würde auch interessieren was hierbei raus kam... Den seit heute fing mein mygig auch an die ganze zeit an und aus zugehen + das mit dem PDC ... Muss aber noch zu sagen, dass ich garkeine Festplatte drin habe, denn meine die abgeraucht ist, bekommt niemand kopiert auf ne neue...
                    LG Alex
                      Lichtmodul abstecken, hilft sehr oft.
                      Hast du Lockpik drin?
                        Okay ich versuche das dann mal morgen...
                        Ne habe ein facelift Model,, da ist er ja Standard verbaut...
                          Also der Stecker ist ab und bin grad nach Hause gefahren 120 km in einem Bildgeflackere wieder... Das bringt also leider bei mir nix...
                          Gibt es vielleicht noch möglichkeiten womit das zu tun haben könnte?
                            Gibt es irgend ein Regelmässigkeit? Beim Bremsen? Anfahren? Bodenwellen? Sonnst wird es schwierig.
                            Hast du bereits Anschlüsse hinter dem Radio kontroliert? Bei Eingeschaltetem Gerät an Kabelbaum hinten wackeln.
                              Ne eine regelmäßigkeit tritt nicht auf... So wie der grad Lust hat... Ab und zu schafft er es auch mal ein Lied anzuspielen, aber dann nach spätestens 30 sec geht's wieder aus...
                              Also ich habe die Stecker kontrolliert, aber nix dran gefunden... Das mit dem Stecker wackeln habe ich noch nicht versucht...
                              Werde es mal die Tage versuchen wenn ich wieder zuhause bin...
                              Werde glaub ich morgen versuchen vom Kameraden aus dem RAM dass mygig einbauen... Nur zum testen... Kann ja sein das dass Radio ja einen Weg hat...
