Frage zu Mygig REW NTG4
  • #16
    Re: Frage zu Mygig REW NTG4
    Der Aufwand ist der gleiche, da du bei jedem anderen Radio nen Adapter brauchst!
    • #17
      Lockpick ist innerhalb von 10 Minuten verbaut.
      Blende ab 1 Min, Radio rausschrauben 1 Min, Lockpick zwischen schalten 2 min, einstellen, wegen Video während der Fahrt 1 Min, Rückbau. Fertig.
      Nur wenn man die Bezel zurecht schneiden muss, dauerd das je nach Umgang mit der Stichsäge / Dremel seine Zeit.
      • #18
        Hier ist die Anleitung:
        http://www.chrysler-forum.com/thread...-0,page-1.html
        Hatte ich damals in meinem 07er Commander auch gemacht.
        Obendrüber hatte ich mir eine kleine Ablage gebastelt
        Gruß, Stephan&nbsp;&nbsp;-&nbsp; Allzeit Schrott- und Blitzerfreie Fahrt! - KEEP CRUISIN- !<br><br>00-04 Sebring Cabrio, 04-11 Crossfire Cabrio, 04-09 300C Touring HEMI, 09-12 Commander HEMI, <br>12-15 300C Touring WPC, 11-heute C6 Grand Sport Cabrio, 14-heute Challenger SRT8 392
        • #19
          Yep, machs mit dem Lockpick - falls du Hilfe brauchst, melde dich
          • #20
            Ich nochmal
            Würde es mit diesem Canbus Adapter PAC C2R-CHY4 auch funktionieren? Könnte den evtl. günstig erwerben.
            • #21
              Ich nochmal
              Würde es mit diesem Canbus Adapter PAC C2R-CHY4 auch funktionieren?nbsp;Könnte den evtl. günstig erwerben.
              der PAC ist nur für die Lenkradtasten da, soweit ich das weiß.
              • #22
                Und noch eine Frage
                Ist das noch die Auslieferungsversion von 2004?
                • #23
                  Das ist ein REJ! Die Navisoftware ist auf der CD/DVD. Die Infos über die Datenbank beim REW sehen total anders aus.
                  • #24
                    Das weis ich
                    ich meinte nur welcher Softwarestand das ist.
                    • #25
                      Das sollte aber auf der DVD stehen - die Version, wenn es denn die Original DVD ist. Ich glaube AD am Ende war die erste und AG die letzte. Welche Versionsnummern die jeweiligen sind, kann ich Dir leider nicht sagen. Das habe ich bei meinem damaligen REJ niemals nachgeschaut. Bin immer nur den beiden Buchstaben am Ende der Original DVD ausgegangen.
                      • #26
                        Hat hier irgendwer eine deutsche Anleitung zum REW?
                        • #27
                          Falls du Lockpick Anleitung meinst - nein, gibt es nur in Englisch und spanisch.
                          Aber was brauchst du genau? Bin seit paar wochen dabei den Lockpick bei mir zu testen, mittlerweile habe ich mir alles übersetzen lassen.
                          • #28
                            Er sucht die anleitung vom mygig.
                            Was sacht dein soundproblem tigran?
                            • #29
                              Nix gutes. Lockpick raus - kann ich Canbus Fehler löschen, alles funktioniert wie es soll. Lockpick rein, kommt die Fehler U0019 sofort, löschen geht nicht, Ton vom Fernsehen funktioniert nicht, rest - HDD, MP3 Radio gehen ganz normal. Rückkamera Problem ist auch gelöst, Kabel hatte ich bei ein und ausbau gequetscht gehabt. Jetzt leuft es normal. Ton signal funktioniert vom Fernsehen nur wenn ich vom VES auf AUX umschalte und Ton Signal vom TV Reciever über front AUX einspeise. Dann ist aber natürlich das Bild weg.
                              Jetzt habe ich was ausprobiert - ein Kleine Stereo Verstärker angeschlossen, mit Chinch an TV Reciever verbunden und eine Externe Lautsprecher an Verstärker angeschlossen. Läuft natürlich prima. Dann habe ich Lautsprecher Ausgänge vom Verstärkert an den beiden Türlautsprechern vom Dicken verbunden - ohne Lautsprecher vom Mygig zu trennen, kommt das bekannte gequitsche nur, kein Ton.
                              Ich denke , das Lockpick ist einfach teils-Defekt. Wäre natürlich gut ein andere Lockpick mal bei mir einzustecken um 100% Sicheerheit zu bekommen. Dafür brauche ich kurz ein V2 oder V3 Lockpick.
                              • #30
                                Hab leider nur ein v5.
