AWD Tausch VTG gegen schaltbares VTG
    wiedermal hatte ich eine interressante Idee als ich heute morgen aufgewacht bin.
    Gestern war ich in der Werkstatt und habe mein VTG Öl getauscht (scheis arbeit nebenbei).
    Dabei ist mir aufgefallen das mein VTg keinen Elektronischen Anschluss oder dergleichen hat, habe also definitiv einen Permanenten AWD.
    Dies will ich ändern und gerne auf nur bei bedarf AWD umschalten. Die verbindende Komponenten ist das VTG. Dies müsste gegen ein schaltbares Vtg getauscht werden. Am liebsten natürlich auch aus dem Mopar Lager.
    Weiß jemand ob die RAMS schaltbaren AWD haben?
    Wenn überhaupt würde ich mutmaßen, dass man mit einem VTG vom Grand Cherokee weiterkommen könnte. Frage ist halt auch in wieweit die Elektrik sich anpassen lässt und die nächste Frage ist welchen Sinn das bei einem PKW macht? Bei meinem Explorer läuft der Allrad 80/20 permanent mit. 50/50 kann ich an zwei Händen abzählen wann ich den Gebraucht habe in zwei Jahren. Bei meinem Tahoe kann man auf 2WD schalten, macht aber auch keinen Spaß mit Starrachse. Daher habe ich dort auch immer den 80/20 drin.
    0-100km/h in 5,82s
    0-100km/h in 7,2s
      naja gekauft habe ich den Wagen da ich dachte Schaden kann es ned und er auch für den Winterbetrieb gedacht war. Das hat sich nun aber geändert, leider gibt mein VTG vermutlich die nächsten Jahre irgendwann den Geist auf da kann ich dann auch gleich ersetzen gegen ein schaltbares.
        Da bleibt dir wohl nur Teilenummern vergleichen und zu suchen.
        Der AWD im Dicken und anderen MOPAR Fahrzeugen ist ja ein Konstrukt aus der 4 Matik Klasse von Mercedes, nur habe ich stark das Gefühl, dass die Amis das Ding ziemlich einfach zusammengeschustert haben.
          ja ich habe inzwischen rausgefunden welche Mopar Fahrzeuge alle das NAG1 verbaut haben.
          Jeep Liberty (KK),
          Jeep Wrangler 2012 (JK)
          Magnum, Charger und Challenger kann ich streichen da die keinen zuschaltbaren Allrad haben.
          EDIT: Scheinbar hat der Liberty (KK) eine Selec-trac II verbaut welche wählen lässt zwischen 2wd und 4wd. Muss aber noch rausfinden ob das über den CAN durchgeführt wird oder per Knopf.
          Zuletzt geändert von malcolm; 20.05.2018, 15:22.
            Hättest Du nicht Angst um die Welle und die Hinterachse bzw. Differenzial, wenn Du die volle Leistung/Drehmoment permanent nach hinten leitest?
              Hält doch bei den RWDs auch
                Das ist doch sicher beim AWD anders, auf alle Fällle die Welle
                  Die welle ist nur kürzer ansonsten gleich. Nebenbei fahren in den USA auch welche den 6.4 er Motor auf dem Standard AWD Fahrwerk. Da zerreißt es halt oft die Antriebswellen aber das nehmen die gerne in Kauf. Von daher bin ich mir absolut sicher das würde das Diff aushalten.
                  Zwischenstand: Scheinbar ist das einzige Modell wo man den Allrad zuschalten kann und ein NAG1 vorhanden ist, der Wrangler von 2011. Das VTG hat die Nummer NP241.
                  Von den Fotos welche ich bisher gesehen habe, habe ich aber die befürchtung das meine Kardanwelle zu lang ist, bzw das VTG dicker als das Originale ist.
                    naja jut, ist ja nur ne Hohlwelle, die kannste ja einkürzen lassen.
                      ja ist eine option aber will halt die kosten vorher einschätzen, muss das Getriebe aber so oder so erstmal besorgen da auch die Wellen andere Aufnahmen haben.
