Bremsen mit 4 vs 6 Kolben
  • Bremsen mit 4 vs 6 Kolben
    Hallihallo,
    bei den Scat Pack Paketen sind Bremsen mit 4-kolben drin, wogegen die SRT 6 Kolben haben.
    Hat da jemand Erfahrungen im Vergleich? Die 6-Kolben-Bremse ist nämlich so ziemlich das einzige Extra, das
    es im Scat Pack nicht gibt.
    Viele Grüße
    Big
    Mr.Big / Daniel G.
    DIESEL-POWER
    Re: Bremsen mit 4 vs 6 Kolben
    Oh ha...
    aber die frage kann ich leider nicht beantworten
    Herausforderer
    6,4L... der Umwelt zuliebe
      wirste so auch nichts merken, die unterschiede kommen erst unter ordentlich Belastung zu Geltung, dann wenn die Bremse warm wird, also auf der Rennstrecke. im Straßenverkehr wirst du beide nicht an die Grenzen bringen können.
        oh doch
          Und was? Also von serie auf 6 kolben ok, von 4 auf 6 wage ich stark zu bezweifeln.
            Die auto motor und sport hat einen 300C SRT8 Kombi (4 Kolben) mit 37,8 m (kalt) und 36,7m (warm) gemessen.
            In einem aktuelleren Test hat die Autobild einen Challenger RT 6.4 (4 Kolben) mit 36,7m (kalt) und 35,7m (warm)
            gemessen. Die Zeitschrift "US Cars" hat in ihrer aktuellen Ausgabe einen Vergleichstest zwischen einer Charger
            Hellcat und dem Cadillac CTS-V. Trotz des Mehrgewichts steht die Hellcat mit kalten Bremsen in 33,x m und im warmen
            Zustand sogar in 32,x m.
            Die Reifen (275 vs 24 dürften natürlich auch einen Anteil am kürzeren Bremsweg haben.
            Die Bremsscheiben vorne für die Challenger / Charger 6 Kolben kosten ein halbes Vermögen. Das dürften sie aber wert sein
              sind die auch größer oder nur mehr Fläche durch die Sättel? und welche Reifen?
                SRT und Hellcat 2015/2016 6-Kolben: 15.4" vorne und 13.8" hinten.
                SRT (<=2014), Scatpack und RT 6.4 4-Kolben: 14.2" und 13.8" hinten.
                Eine Scheibe für vorne kostet bei der 6-Kolben Anlage ca. $630-700 ohne Versand. Im Angebot
                bekommt man gerade zwei Scheiben für vorne und 2 für hinten für $1500.
                Die 4-Kolben Scheiben kosten $85-100 für vorne.
                Edit: Weitere Daten für die vordere Bremse:
                6-Kolben:
                Rotor size and type 390 x 34.0 (15.4 x 1.34) two-piece aluminum hat, vented and slotted
                Caliper size and type: 36 (1.42) Brembo six-piston fixed monoblock aluminum
                Swept area: 2,735 sq. cm (424 sq. in.)
                4-Kolben:
                Rotor size and type: 360 x 32.0 (14.2 x 1.2 vented and slotted
                Caliper size and type: 44 (1.73) Brembo four-piston fixed with aluminum housing
                Swept area: 2,261 sq. cm (351 sq. in.)
                  In normalen Alltag merke ich kein Unterschied bei dem CRD und SRT im Bremsverhalten, bremsen beide gleich gut.
                  Unter hochbelastung taugen aber beide nix. Beim CRD ist es ja bekannt, aber das der SRT nach fünfte, sechste Vollbremsung
                  plötzlich 50% der Verzögerungsleistung verliert, hätte ich nicht erwartet. Übrigens mit neuwertigen Scheiben und Klötzen. Und
                  die Bremsflüssigkeit ist auch nachweislich alle 2 Jahre beim Freundlichen gewechselt worden.
                    Danke für die Antworten, Männer...
                    Der Preisunterschied für die Teile ist natürlich schon bemerkenswert
                    Mr.Big / Daniel G.
                    DIESEL-POWER
                      Also ich bin mit meinen Scat Pack Bremsen mehr als zufrieden. Kein Vergleich zu anderen Premium Herstellern (BMW, MB, Audi). Die 4 Kolben Anlage ist im normalen Verkehr wie ein Anker und macht die Arbeit mehr als top.
                      Zudem ist der Preisunterschied enorm...
