2007er Touring CRD - Hängearsch
  • 2007er Touring CRD - Hängearsch
    Hallo Leute,
    hab mir einen Touring gegönnt.
    Sind originale 18er Felgen drauf.
    An sich alles gut, nur der Hängearsch gefällt mir nicht.
    VA = 43cm und HA 41.5cm
    Er hat ne Anhängerkupplung verbaut, dadurch hinten wohl etwas schwerer.
    Ein Tieferlegungsfahrwerk möchte ich nicht, da durch den langen Radabstand, wird man wohl in jeder Tiefgarage mim Bauch auflegen.
    Wie könnte man den Hängearsch wechmachen, bzw vorne 2 cm tiefer machen?
    Würde ein STR Fahrwerk (sohl wohl ca. 3cm tiefer als das Originale sein) ohne Weiteres passen?
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...59197-223-1097
    1) Chrysler 300C Touring CRD (verliert Öl)
    2) Seat Ibiza 6J 1.6 TDI (springt nicht an)
    3) M1009 (in Arbeit...)
    67227 Frankenthal
    Bilder vom Vorverkäufer
    67227 Frankenthal
      Der hängt doch nicht
      Das SRT Fahrwerk passt. Von ST gibt es auch eins, welches du mit Scheiben unter den Federn etwas höher bzw. tieferlegen kannst.
      300C Teile zu verkaufen
        Bitte nicht lachen, aber eigentlich schon bissl, vorne passen 4 Finger rein und hinten nur 3
        Würde das aus meinem Link auch passen?
        Denn der Verkäufer war sich nicht sicher.
        3cm würden mir echt reichen.
        67227 Frankenthal
          Der Satz ist genial . Da muss ich lachen
          dazu dann noch der Forenname, genial
            Hahahaha, ja einer meiner Lieblingsfilme 'Superbad'
            67227 Frankenthal
              Sieht eher so aus als ob er vorne zu hoch steht.
              Kann es sein das er vor kurzem neue, untere, Tragarme bekommen hat
              und die nicht im ein-gefederten Zustand eingebaut wurden?
              sunnyside of live
                Ja, der Verkäufer berichtete mir davon, dass an der Vorderachse die Tragarme gemacht wurden.
                Bin mir jetzt nur nicht sicher, ob obere oder untere
                Hat es was damit zu tun, dass er vorne eventuell zu hoch ist?
                Falls ja, wie baut man denn diese im eingefederten Zustand ein?
                Das geht mir einfach nicht in den Kopf rein, sorry.
                Zuletzt geändert von McLovin; 22.12.2017, 22:39.
                67227 Frankenthal
                  War auch meine erste Gedanke, weil Differenz vorne/hinten ist wenn überhaupt, minimal.
                  Fahrwerk au dem Link passt eins zu eins falls der Charger Baujahr bis 2009 war. Wie die Dinger aber auf dem Foto aussehen, ist diese
                  Fahrwerk bereits sehr viel gelaufen. Ist die Laufleistung mehr als 200K, ist das Fahrwerk normaler weise Wertlos.
                    Ach ja, mit dem Fahrwerk ist deins 2 cm tiefer.
                      Fahrwerk hat anscheinend 68Tkm runter.
                      Hab den Verkäufer eben gefragt, vom welchen Jahrgang sein Charger ist.
                      Könnt ihr mir bitte erklären was es auf sich mit dem Einbau der Traggelenke / Querlenker im eingefedertem Zustand auf sich hat?
                      Da sind doch überall Buchsen und bewegt sich alles, kann doch keine Rolle spielen, wie es eingebaut wird, oder?
                      Danke
                      67227 Frankenthal
                        Zitat von McLovin Beitrag anzeigen
                        ...kann doch keine Rolle spielen, wie es eingebaut wird, oder?
                        Danke
                        Nein, Eben nicht. Werden neu eingebaute obere Dreieckslenker oder untere Tragarme in falsche Position angezogen, drücken die das Fahrzeug nach oben.
                          Oh oh, wie kann man den die Schrauben im eingefederten Zusand denn anziehen, da steht doch alles im Weg?
                          Hab ne Grube in meiner Garage, könnte das theoretisch die Schrauben lockern und wärend er auf den Rädern steht, wieder anziehen, richtig?
                          Nur wie komme ich dann an die Schrauben dran, wenn die Räder dran sind?
                          Ach oder mit nem Wagenheber unter das untere Traggelenk so weit wie es geht nach außen ansetzen, leicht anheben, Rad runter und voila, alle Schrauben sind sichtbar, richtig?
                          Zuletzt geändert von McLovin; 22.12.2017, 23:06.
                          67227 Frankenthal
                            Korrekt.
                            Ja auch so ist die Idee richtig.
                              Die Schrauben die oberen Dreieckslenker werden sowieso aus dem Motorraum angezogen.
                              Korrektur: nicht Schrauben, sondern Muttern.
