Diablosport tuner
    Diablosport tuner
    Hi,
    Kann man damit auch die Zylinder Abschaltung deaktivieren ?
    grüsse
    ben
    ja
      ... das Gerät muß allerdings mit deinem Auto verheiratet sein sonst kannst du nix machen! nur als Info...
      Zuletzt geändert von casey; 08.10.2018, 16:52.
        Das is klar, was habt ihr so für Tuner? Diablosport oder sct? Gibts eine Empfehlung? Welche Ausführung?
        ich will das Getriebe etwas flotter das Msd deaktivieren und natürlich nicht mehr bei 205 die Flagge hissen
          HP MPVI Tuner kann ich nur wärmstens empfehlen, aber für Deine Zwecke reicht sicher etwas einfacheres von Diablosport. Habe mit meinem Predator nur die besten Erfahrungen gemacht und verwende ihn fallweise noch immer neben drm HP.
            205? Heißt du hast ein US Modell. Was ist es ein Charger, Magnum oder 300C? Bei manchen Modellen hat das verheiraten mit dem Predator nicht funkioniert, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe.
            0-100km/h in 5,82s
            0-100km/h in 7,2s
              Magnum
                Da würde ich an deiner Stelle mal genauer nachlesen bei den einzelnen Tunern gerade in Verbindung mit dem Magnum... Am Besten auf den US Seiten umschauen.
                0-100km/h in 5,82s
                0-100km/h in 7,2s
                  Die Tuner sind doch eh alle von drüben also ...
                    5,7-er ist vollgasfeste Motor, schade das die Amis die so begrenzen, 250 rennt die Serienmotor problemlos.
                      ...ich habe Diablo Sport aber benutze es kaum noch, da ich eine Software exakt für mein Fahrzeug zugeschnitten benutze! Alle Komponenten wurden angepasst! War aber sonst mit dem DS sehr zufrieden!
                        Du kannst ja auch mit hilfe von diablosport daten von deinen Fahrzeug während der Fahrt erfassen lassen und es dann an einem tuner schicken lassen der dir dann auf dein auto perfekt zugeschnittene software schreibt. Nur so als info. Mit meinem intune i3 geht das. Mit den alten dingern wahrscheinlich nicht.
                          Geht auch mit dem Predator schon
