heckklappengriff cleanen
  • heckklappengriff cleanen
    kleine frage an die fahrzeugbauer unter euch... hat schon einer beim touring den heckklappengriff entfernt wenn ja wie hat er die entriegelung gelößt
    evtl. mit bildern?!
    danke schonmal für eure hilde
    Re: heckklappengriff cleanen
    schalter verlegt nach unten in das fach vom Kennzeichen (so machens die amis)
    http://www.mmm-lx-club.ch/
      @wursti:
      Was willste denn mit meiner Hilde??
      9x22 SRT-Replica wheels in satin black with silver stripe - Yokohama 265/35x22 - Deep Dish Grill w/stainless steel mesh von VIP300C - Eibach-Stossdämpfer - schwarze SML - Seiten + Heck gecleant - Altezza-Led Rückleuchten - Stossstange hi. + vo. schwarz foliert -
        Frag mal DAVE! Er hat es bei seinem Magnum so gemacht!
          @wursti:
          hat doch der wolf geschrieben.... irgendwas soll er "unten verlegen"...
          300C 3.0 CRD Touring, 04-2007, Mineral Gray Metallic, Luxury-Paket....
            @wursti:
            aber wo muss ich dann drücken, drehen, schieben oder ziehen das dann was auf geht oder war es auseinander ?
              drücken... knopf?!
                die amis verlegen den oem taster samt gummi nach unten oberkannte kennzeichenaussparung das man es nicht sieht.. also immer den einfachsten weg
                dave hat den oem taster so geklebt mit panzertape glaub ich ,das er immer schaltet,jedoch die zuleitung getrennt und einen kleinen edelstahltaster anstelle der hesckscheibenspritzdüse in den spoiler verbaut, so das er da tastet ohne noch zusätzlich irgendwelche wiederstände einzulöten
                  ich habe einen kunden, der hat einen knopf in den spoiler gemacht wo normal die spritzdüse sitzt!!
                  fand die idee gut!!
                  www.VIP300C.de
                    kam mir doch spontan einer aus Wolfsburg in den sinn
                      Verstehe ich das richtig...
                      Das bedeutet also, daß man nur den Taster der oben in der Griffmulde sitzt, also den man mit den Fingern betätigt nur an eine andere Stelle legen muß, egal ob innen od. außen richtig ?
                      Die mechanische Auslösung (Entriegelung) bleibt wie's ist ?
                      Der Entriegelungsknopf beim Sedan ist ja unter'm Lichtschalter.
                      Ich glaube mal irgendwas gelesen zu haben, daß beim Touring schon ein Kabel von der Stelle des Schalters (an der jetzt ein Blinddeckel ist) nach hinten (wo ?) verlegt ist.
                      Gruß Chris
                        kannst in den automatischen heckklappen threads nachlesen.. aber dann musst du zu zweit sein.. weil wenn du drückst musst der andere hinten aufziehn.. aber eignetlich reichts dentaster woanderst hin zuverlegen..
                          Ja, da stand das irgendwo...
                          Kurzer Ausflug in die Garage, das mußte ich jetzt mal ausprobieren.
                          Stimmt, ein kurzes betätigen des Tasters reicht nicht, denn da wird die Klappe nur ein paar mm geöffnet, bleibt aber nachwievor verriegelt.
                          Man muß den Taster also solange gedrückt halten, bis die Klappe vollständig aus der Verriegelung ist, ein paar cm reichen dafür aus.
                          Damit braucht man den "neuen" Taster also in greifbarer Nähe.
                          Die angesprochene neue Position an Stelle der Wischwasserdüse (sofern der Heckwischer auch entfernt wird) finde ich perfekt.
                          Da wäre es fast zu überlegen gleich alles zu cleanen, also auch das Loch vom Wischerarm, wenn man eh schon am schweißen und neu lackieren ist...
                          Hmm, mal sehen...
                          Gruß Chris
                            so hab ich es auch vor alles weg zu machen .... zumal ja auch der wischer schon weg ist und durch einen blindstopfen abgedeckt ist... der danach zum verkauf steht.
                            du kannst den taster in den innenraum legen, müsstest aber dazu die erste raste vom schloßß abflexen weil wie schon geschrieben der druck nicht ausreicht um die heckklappe komplett zu entriegeln
                            Hmm, mal sehen...
                              du kannst den taster in den innenraum legen, müsstest aber dazu die erste raste vom schloßß abflexen weil wie schon geschrieben der druck nicht ausreicht um die heckklappe komplett zu entriegeln...
                              Das wäre auch eine Möglichkeit, aber wenn du bei geschlossenem Auto nur in den Kofferraum willst, mußt'e immer erst die Fahrertür öffnen und innen auf's Knöpfchen drücken... dann lieber den Taster außen.
                              Gruß Chris
