Drosselklappen
    Drosselklappen
    Hallo Freunde,
    kann mir bitte jemand den Unterschied der beiden Klappen erklären, außer das eine alt und eine neu ist?!
    Vielen Dank im Vorraus
    MFG
    300C Touring 5.7L V8 AWD, Schwarz Matt, 22Zoll Felgen, KW V2 Gewindefahrwerk, Motortuning??
    Re: Drosselklappen
    die Linke sieht etwas größer aus "Kraftwerk"?
      Re: Drosselklappen
      Die saubere ist geportet, die andere nicht?
        Re: Drosselklappen
        Auf der linken steht:
        A2C53099252 0459 1847 AC
        11.10.2 I Made in Germany
        U.S.Pat.No.5718201
        U.S.Pat.No.5775292
        Pat.Pend.
        Auf der rechten steht:
        04.46.5 III Made in Germany
        U.S.Pat.No.5718201
        U.S.Pat.No.5775292
        Pat.Pend.
          Re: Drosselklappen
          Wo siehst du das? Ich hab sie vermessen beide gleich 87mm beim "einlass" 87mm beim "auslass" 80mm die Klappe
          in der Mitte, aber du hast recht die neue ist von Kraftwerk, aber wo ist nun ist der Unterschied?
          MFG
            Re: Drosselklappen
            Dann hattest Du wohl schon eine größere drin, die originale ist keine 87 mm.
            Ich hatte vor kurzem glatte 80 mm gemessen
              Re: Drosselklappen
              Hallo
              ich hab sie nicht gewechselt und nach Rücksprache mit dem Vorbesitzer ein etwas älter Mann "70"
              wüsste er gar nicht was eine Drosselklappe ist. In der Werkstatt war der Wagen nur wegen Service und Bremsen sonst
              machte der Wagen noch nie Probleme meinte er!
              MFG
                Re: Drosselklappen
                Hab ich etwa eine falsche zugeschickt bekommen (originle) da beide an der Klappe 80mm messen?
                  Re: Drosselklappen
                  Aber die sind doch nie im Leben beide gleich groß auf den Bildern !?
                  Von außen ja aber der Innendurchmesser sicher nicht.
                    Re: Drosselklappen
                    Das ist bei den geporteten aber normal, so bekommst Du die bei den Amis auch.
                    Durch die Form wird eine Bessere Stömung erreicht
                      Re: Drosselklappen
                      normalerweise steht auf den tuning dk von kraftwerk auf der klappe eingraviert "modern muscle"
                      nach den telenummern sind es die gleichen klappen
                      warum fragst du?
                        Re: Drosselklappen
                        Liegt der Unterschied jetzt dort wo auf deinem Bild die 85mm angegeben sind?
                        Der "auslass" ist bei der Kraftwerk anders er ist wie soll ich sagen.... "einwenig abgeflacht, abgeschrägt (Bild 3)
                          Re: Drosselklappen
                          warum fragst du?
                          Steht bei meiner von Kraftwerk aber nicht??
                            Re: Drosselklappen
                            haben sie vill. den anbieter gewechselt?
                              Re: Drosselklappen
                              Ich versteh jetzt nicht was Du da misst
                              Die originale hat 80 mm von vorne nach hinten komplett durch.
                              Die linke hat vom Foto her auf jeden Fall mehr.
