Die linke hab ich bei Kraftwerk gekauft soll die 87mm sein, die recht ist meine Originale.
Hab sie gestern bekommen und wollte heute tauschen, wie ich die alte ausgebaut hatte hab ich sie mit der neuen verglichen.
Bis auf den abgeschrägten Auslass konnte ich keine änderung feststellen
Entweder Du misst falsch oder die Fotos sind komisch. Von vorne ist die eine doch eindeutig dünnwandiger,
also hat sie einen größeren Durchmesser?
Wenn nicht, frag bei Kraftwerk nach
Du bringst mich durcheinander aber Dünnwandiger ist ein Argument 6) aber ich hab doch auch die Klappe vermessen
die müsste ja dan auch grösser sein oder nicht, muss morgen nochmal mit einen Messschieber dran!
Nein die Klappe ist bei keiner der geporteten Drosselklappen größer.
Da musst Du dann schon auf die komplett anderen 90 oder 100 mm Geschosse umschwenken.
Da hast Du aber dann das nächste Problem: die sind größer als das Loch in der Ansaugbrücke.
Bei den geporteten geht es um einen besseren Luftstrom. Funktioniert auch (siehe Amiforen)
salutti!
die klappe braucht nicht grösser zu sein. das ganze ist von der klappe/mitte auf beide seiten konisch vergrössert.
ideal wenn die anschlüsse auch gleich gross sind und übergangslos. 6)
Hallo Jungs,
war den ganzen Tag mit den beiden DK unterwegs und hab sie in einer Dreherei vermessen lassen!!
Beide DK haben die selben aussenmaße, die Klappen in der Mitte sind gleich, das Stück in der Mitte wo sie poliert ist ist auch gleich!
Der einzige Unterschied ist: der Lufteinlass und der Luftauslass, die wurden aufgefrehst und nicht mal nachpoliert
(Luftverwirbelung)!!
Wenn mir der von der Dreherei meine Originale DK so auffrehsen würde wie die von Kraftwerk ist
und nachpoliert, würde er 50€ dafür verlangen!! 6)
Wenn ich mir die hier ansehe (hab ich von Thomas Seite geklaut ) die sieht dem Bild von Gonzo schon ähnlicher!
Und würde auch Sinn machen aber was soll meine bitte sein, was haben die mir da vertickt??
