Tach !
Vielleicht hats ja jemand mal vor, daher poste ich einfach mal ne kleine Anleitung.
Benötigt wird:
- Rückleuchten vom 2008er Modell
- Bohrmaschine inkl. Bohrer
1. Rückleuchten besorgen:
Ich hab meine aus den USA bestellt. Haben 40 Euro + ca 70 Euro Versand gekostet.
Sind aus nem 2008er gewesen und waren etwa 2 Monate in gebrauch (der Ami
hat se durch LEDs ersetzt). Gekauft über Ebay.
links die 2008er, rechts die 2009er
2. Alte Rückleuchten ausbauen
Die Rückleuchten sind mir 3 ..äh... Plastik-Muttern (??) versehen. Eine vorne direkt auf der Verkleidung,
eine oberhalb der Verkleidung und hinter der Verkleidung.
Ebenfalls hinter der Verkleidung ist der Kabelanschluss. Einfach den roten Balken nach hinten
rausschieben und mit leichtem Druck auf die Klemme den Stecker abziehn. Danach lassen
sich die Rückleuchten einfach rausziehen.
3. Loch bohren
Bei den 2008er Rückleuchten is die obere Schraube etwas nach oben versetzt. Also, Loch ausmessen
und bohren Ich hab die Rückleuchten einfach mal draufgesteckt und mit der oberen Schraube eine
leichte Markierung in das Blecht "geritzt"
(nicht wundern, erste bild is fahrerseite, des andere beifahrerseite... und den kleinen kratzer ignorier ma mal *G)
4. Birnen umstecken
Meine Rückleuchten kamen bereits mit Birnchen. Ich musste nur noch die orange Blinkerbirne tauschen.
5. Testen
Is ja klar, net dass zum Schluss iwas nicht passt. Da ich niemanden zur Hand hatte, hab ich einfach
die Rücksitzbank umgeklappt und die Blinker, Lichter und Bremse kurz betätigt.
6. Zusammenbauen
Schrauben durch die Löcher, evtl. muss das selbstgedrillte nochmal angepasst werden. Bei mir hats auf
Anhieb gepasst. Von innen festziehen und Stecker wieder drauf. Feddisch.
Fazit:
Ich find die "alten" neuen viel besser. Sehr sauber, clean und schick. Mal schauen ob ich se noch mit
paar LED-Birnen ausstatte. Jetzt bin ich aber erstmal happy.
Hier mal der direktvergleich
Benötigt wird:
3. Loch bohren
4. Birnen umstecken
5. Testen
6. Zusammenbauen
Fazit:
