Schaltknauf wechseln!
    Gibt es da irgendeinen Trick oder ist meiner nur so bombenfest? Keine Chance ... bewegt sich kein Stück.
    Beim 2004er und 2006er gab es da keine Probleme mit.
    Re: Schaltknauf wechseln!
    Wie hast es denn versucht?
    Die Chromkappe abgezogen?
      guggst Du hier roenne
      http://www.300c-forum.de/index.php/topic,22500.0.html
      SRT 8 !!!!!!!!!!!!!!!!!Heimkino für die, die hinten sitzen ! Schwarze LED Rückleuchten! LPG Prins VSI mit 2 Verdampfern ! LED Innenbeleuchtung. KW V2 Fahrwerk , Fox Auspuffanlage
      2008-2012 300C 3,5l
      2012-....... 300C SRT 8
      VIZE MASTER OF CDT :-)
        Chromkappe ist ab (also gleich in den Müll gewandert )
        Ich werde das gleicvh nochmal mit Ziehen versuchen
          hast du die kleine Schraube gelöst ?
          2008-2012 300C 3,5l
            Nix Schraube, ging dann nach oben ganz leicht abzuziehen.
            Problem 2: Wie bekomme ich den neuen Knauf fest? Kann man das Plastikteil vom original Knauf
            benutzen und wenn ja, wie bekomme ich das ab?
            Frage: Wollte den Schalthebel kürzen ... Kann man da ein Gewinde dann reinbekommen?
              Habe gerade das selbe Problem
              Wie bekomme ich das Ding ab?
                Also eigentlich ganz einfach. Chromkappe runter drücken, am besten mit nem Plastikhebel damit nichts zerkratzt, dann den Knauf abziehen. Evtl. ein bisschen drehen dabei. Sitzt schon was fest. Und wenn man mit Gewalt zieht das Gesicht bei Seite halten. Sonst gibt man sich evtl selbst nen Kinnhaken:-)
                  Vielen Dank für die Hilfe. Hatte es dann gestern noch selbst geschafft
                  Muß man halt wissen oder ausprobieren
