Fernstart mit DB-ALL Xpresskit
Das ist ein wichtiges Thema.
    Re: Fernstart mit DB-ALL Xpresskit
    Wollte ursprünglich ein Remote zu Testzwecken bei Bernd einbauen lassen, Teil war jedoch defekt. Deshalb
    bestellte ich das DB-All Xpresskit.
    Zu den 79 US-$ und Versand kamen noch ca. 15 € Zoll. Teil kam heute an. Versender Doug (link von erster Seite) hat superschnell verschickt, Teil lag beim Zoll ca. 1 Woche.
    Wichtig: habe ein Facelift Modell (2009) und habe bei der Bestellung angegeben Diesel Delay 4 seconds.
    Inhalt die kleine Blackbox, 4 Kabelstränge, die ich NICHT benötige und das Kabel T-Harness CH... 1 ! ( ab 200.
    Also lediglich die Blende links abziehen, Blende unter dem Lenkrad abgenommen (mit 2 Schrauben fixiert, wenn die weg sind, einfach abziehen), dann unter der Blende die Metallplatte ( 4 Schrauben ) abgenommen, dann vier Schrauben um das Zündschloss gelöst, Zündschloss herausgeholt, Stecker des Zündschlosses ab, diesen Stecker einfach in den T-harness Anschluss gesteckt, das t-Harness Kabel mit dem Stecker in die blaue Buchse am schwarzen Böxchen eingesteckt, Schlüssel auf Zündung an (nicht starten), box blinkt 10 sek rot, dann grün, dann Schlüssel abziehen, Reset Knopf auf der Box drücken, Auto verriegeln, Boxendiode quittiert mit grün, nach einigen Sekunden geht grüne Diode aus. Das wars. simpel, plug and play, nix Kabel löten oder Relais, einfach rein. und funktioniert!
    Das ist ziemlich geil, das Auto von aussen zu starten: 3 x Lock auf der Fernbedienung drücken, nach insgesamt ca. 10 Sek. läuft der Dicke, ist aber noch verriegelt. Öffnen dann einfach nochmals auf der Fernbedienung drücken, oder erst öffnen mit einmal fernbedienung, dann 3 x lock für starten. Ausmachen von aussen auch mit 3 mal drücken oder im Auto auf die Fussbremse drücken.
    Normales starten mit Zündschlüssel geht auch. Beim Remote Start fährt der Sitz und SeitenSpiegel in die gespeicherte Position, bei Remote Aus fährt der Sitz zurück. Das einzige, was nach Remote Aus noch läuft, ist Radio und Ziggianzünder ( habe daran ne Dashcam angestöpselt ) - fix im Evic 1. Ebene Verbraucher aus nach 45 sek. eingestellt und dann ist tatsächlich Ruhe. Alarmanlage ist dann auch ganz normal scharf.Endlich mal eine signifikante tolle Spielerei für das Auto zum Minimalpreis. video folgt noch. Ich denke also, dass die Modelle ab 2008 damit keinerlei Probleme haben sollten.
    Einbauzeit max 30 min, beim zweiten Mal ginge es auch in 15 min.
    Gruss Matthias
      PS: haben wir im Forum eigentlich ne Übersicht Anzahl User mit facelift und Vorfaceliftmodellen?
        So,
        ich werd heute mal versuchen, den Remote Start einzubauen.
        Es gibt ja seehr unterschiedliche Erfahrungen damit... (Von "geht gar nicht" über "geht manchmal" bis "klappt problemlos" )
        Hab so'n Paar Ideen, was die Fehlerursachen sein könnten...
        Mag's aber erstmal selber ausprobieren...
        Meld mich nochmal...
        Falls alles funktioniert, verticke ich die übrigen Module für 99€ + Versand (oder Abholung oder Übergabe bei Treffen...)
        Da es leider mehr Interessenten als Module gibt, schreibe ich die Interessenten noch nach Eingang der Anfragen an...
        (evtl. bin ich nochmal in USA, dann bringe ich weitere Module mit... )
        Die Programmierung nach euren Wünschen/Vorgaben ist natürlich eingeschlossen!
        Guido
        Mein Nachbar sagt, ich könnte Geld sparen, wenn ich mit dem Bus fahre. Jetzt habe ich mir einen gekauft –aber der verbraucht ja noch mehr Benzin!
          Hi!
          ich fasse die Technischen Details mal unter DB-ALL XPresskit technische Details zusammen, damit dieser (Diskussions-)Thread nicht so zugemüllt wird.
          Guido
            Gruss Matthias
            Hallo Matthias,
            Danke für die Super Anleitung und Bestätigung das im MY2008 auch funktioniert 6)
            Das wird wohl meine nächste Investition werden
            @Guido und Vanilla:
            - perfekter Tread 6) 6) 6)
            Gruss
            HaJueRue
              Hi,
              Ich hab's mit der u.a. Schaltung zum Laufen gebracht!
              Schaltung
              Guido
                HIer nochmals in Aktion:
                [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tLtgihuHIVY[/youtube]
                  Da noch Anfragen reinkommen:
                  die übrigen Remote Starts sind bereits alle verkauft...
                  Guido
                    Guido
                    Schade!
                    Falls du noch an welche Rankommst, bitte bescheid geben.
                    Das VIDEO von mongol ist perfekt!
                      Wenn mir einer sowas einbaut dann will ich auch...
                        Kannst du [ebay=290773531165]hier[/ebay] bestellen
                          Hab heute das Packet von Guido bekommen, leider ohne hardness Plug in Kabel....
                          Es geht wohl auch so wie auf der Schaltung die er gepostet hat, man muss nur etwas mehr löten.
                          Auf der Schaltung sind 2 Stecker abgebildet. Der eine ist vom zündschloss aber wo sitzt der andere 8 polige?
                          Und wo sitzt das Relais vom Parklicht oder kann ich das da auch abgreifen?
                            Hi!
                            Der eine Stecker ist vorne quer wenn man auf das Schloss schaut, der andere ist rechts angebracht.
                            Den erreicht man am einfachsten, wenn man das Radio ausbaut...
                            Das Parklicht könnte man im Motorraum abgreifen, da mir das zu aufwändig war, hab ich's weggelassen.
                            (Funktioniert auch so)
                            Ich hab keine T-Harness Kabel mit gebracht, weil sie a) nicht notwendig sind und b) für unterschiedliche Modelljahre unterschiedliche Kabel gibt.
                            (Ich wusste ja nicht, wer/welches Bj das Modul erhält)
                            Guido
                              Ok danke. Das sind die einzigen Kabel? Die Kabel von Stecker 4 von DBall wird nicht benötigt?
                                Nö, nur der blaue und der rote stecker.
                                (Und der 4polige für spannungsversorgung)
