Mit der automatischen Heckklappenöffnung von "Go Simply" sorgen Sie jetzt auch bei Ihrem Auto für ein Plus an Bedienkomfort. Das clevere Nachrüst-Set lässt I...
Den schliessmechanismus bekommst du bei der Firma "Wünsch dir was" in "takatukaland".
Auf gut deutsch, lass dir was einfallen....
nimm den Schließer vom voyager oder???
Gruß aus takatukaland
Servus, ich hab letztens mal die Löwen-Dinger geordert, sogar die Variante für nen Skoda Superb, da der ja auch eine entsprechend große Heckklappe hat. Um es kurz zu machen, die Dinger passen nicht auf die Gasdämpfer vom Dicken Touring. Einerseist ist der Innendurchmesser der Federn zu klein und zweitens, die Dämpfer fahren bei unserem Dicker soweit wieder in den Zylinder ein, dass nicht ausreichend Platz für die lange Feder bleibt. Ich habe mir dann Federn von amazo geordert, die einen größeren Innendurchmesser aufweisen und wesentlich kürzer sind. Nein, die drücken den Kofferraumdeckel natürlich nicht ganz auf, sonder schaffen es nur ihn aus dem Schloss zu drücken. Das bringt auch nur in soweit etwas, wenn man den Kofferraumknopf vom Touring ans Cockpit geschraubt und die Klappe somit von innen entriegelt hat, dann muss man nicht erneut den Öffner an der Klappe bedienen. Die User "EIGENBAU" und "thorsten-300c" hier aus dem Forum hatten glaube ich aus einer BMW-Hydraulik und einer SPS-Steuerung eine komplett elektrisch zu öffnende und zu schließende Heckklappe für ihre Tourings zusammengeschraubt. Wie genau? KEINE AHNUNG!!!
Zuletzt geändert von darkman24; 12.10.2017, 13:38.
Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht vom Auge zum Ohr verlaufen...<br> (Walter Röhrl)
@darkman24, welche Typ hast du beim Amazon geordet? Ich habe hier Typ D liegen, und der passt genau auf dem Dämpfer darauf. Der Sympli
Feder vom Typ D ist ca. 8 cm lang, und wird den Deckel weit genug nach oben schieben so das dass Rest die orig. Dämpfer alleine schaffen wird. Das Problem,
wie du auch gesehen hast, ist die länge, der leider nicht ins original Stabilus Dämpfer von dem Dicken rein passt. Daher ist der nächste schritt,
ein andere Dämpfer zu finden, der das gleiche Gesamtlänge hat, aber 3-4cm kürzere Hubkolben. Dann wird das funktionieren.
Okay, viel Glück. Ich werde mein Glück mal mit einem Kofferraumfanghaken vom Sedan versuchen. Der hat ja auch eine Feder die die Klappe etwas hoch drücken soll. Ich glaube hot-rod hatte so etwas in seinem Magnum verbaut.
