ABS / ESP Lampe an und kein Fehler im Speicher
  • ABS / ESP Lampe an und kein Fehler im Speicher
    als ich gestern ein paar Meter gefahren bin, ging die ABS / ESP Lampe an. Nach dem ich die Zündung wieder neu angestellt habeist die Lampe wieder aus; ist beim Bremsen sofort das ABS rein gegangen und dann kurz vorm Stehenbleiben wieder. Dann weiter gefahren bis dann wieder die ABS Lampe angegangen ist.
    Gestern habe ich den Fehler auslesen wollen, es satnd aber nix drin. Auch mit dem Zündschlüsseltrick nicht.
    Es ist deutlich zu merken das an der Vorderachse des ABS einsetzt. Ich gehe davon aus das einer der Sensoren hinüber ist. Konnte auch noch nicht schauen ob ein Marder dran war.
    Kann ich die Sensoren durchmessen, welche Werte muss dieser haben?
    Viele Dank für Eure Hilfe
    ABS Fehler kann das EVIC nicht und auch die billig Bluetooth dongle nicht. Du musst ins ABS Steuergerät.
    Dein verhalten klingt nach einem gebrochenen Sensorring, wird dir der Fehlercode aber sagen "unplausibles Signal" oder sowas
      Ist der Sensorring in der Scheibe eingepresst ?
        welche "Scheibe"? Der Sensorring sitzt auf der Radnabe. Aber bevor du in der Richtung forschst, fahr in eine Werkstatt und lass ihn auslesen...
          Beim AUdi sind die die in der Bremsscheibe eingepresst. Aber jetzt wo Du es sagst. Habe ja erst die Beläge gewechselt. Da war der Sensorring zu sehen.
          Hab mir ein EasyDiag bestellt. Wollte ich sowieso holen.
            Na ob das eine gute idee war, das ding wird sehr müllig supportet.
            Audi hat sie auch nur bei wenigen in den Scheiben, bei vielen auf den Naben und auf den Antriebswellenköpfen etc, gibt auch welche in den Radlagern
            Ich hatte die Problematik mal am Cougar/Mondeo, das ABS Arbeitet dort mit Induktivgebern und hat auf den Wellen nur einen Ring mit Aussparungen, Durch Rost ist der geplatzt und hat beim bremsen immer nachgedreht wodurch bei niedr. Geschwindigkeiten die Drehzahlen durcheinanderkahmen und sobald die Bremse bet. wurde die ABS Pumpe ansprang.
            Der Dicke hat Kapazitive Geber, zumindest lassen die Ringe auf den Radnaben darauf schließen. Du schreibst du warst an der Bremse dran, vielleicht hat sich da auch nur ordentlich dreck zwischen gesetzt oder n Rostplättchen der alten Scheiben?
            Aber wie gesagt, bevor ich da was zerlege, würde ich mir den exakten Fehlercode ausspucken lassen um nicht umsonst zu schrauben
              Die Bremsen sind schon gut vor 500km getauscht. Rad ab machen und schauen ist jetzt nicht so der Aufwand.
              Vieleicht war ja auch nur der Marder am Kabel
                Jeder wie er will, ich bin Faul
                  So, nach einem Firmware Update auf den EasyDiag hats entlich geklappt,
                  ABS C1041 Leistung Impulsring vorne Links
                  Getriebe U1409 Drehzahlsignal unplausiebel vorne links
                    tjoar, das deutet auf einen defekten Ring hin. Der ist am Radlager somit also ne neue Radnabe samt Lager.
                    Vorher aber vielleicht wirklich mal bremse runter und schauen, ob da nicht nur was zwischengerutscht ist (Rostplättchen)
                      Hab gleich nen neuen Sensor bestellt. Die 25€ tun nicht weh. Wenn ich sowieso schon dran bin.
                      Ist die Radnabe vorne gleich wie die hinten beim AWD
                        Wenn du einen AWD hast dann müsste der Ring auf der Antriebswelle Sitzen beim RWD ist der im Radlager Integriert.
                        Weiss aber nicht ob es die selben Ringe sind wie beim RWD hinten das müsstest du noch überprüfen am besten mal bei Rockauto nachschauen.
                        Die Bestellnummer fürn RWD hinten ist:
                        Sensorring ABS Hinterachse
                        MB Impulsring : 230 357 01 82
                          Hab ja das Problem an der VA. Ist das 04779328AA die richtige Nabe? Und passt der Sensorring da auch?
