Ausbau Griffe / Ausbau Chromleisten Türen *Help*
  • Ausbau Griffe / Ausbau Chromleisten Türen *Help*
    Howdy folks
    Ich bin auf der Suche nach den Beiträgen zum Ausbau der Türverkleidungen und dann der Griffe.
    Im neuen Dicki sind die alten Anleitungen leider noch nicht drin und ich bin im Forum irgendwie nicht fündig geworden :-(
    Hat wer paar Tipps?
    Dann das nächste.Kann man die 4 langen Chromleisten an den Türen ( oben bei den Scheiben) demontieren (zum lackieren) oder wird davon abgeraten?
    Zuletzt geändert von dailydriver; 05.01.2018, 12:52.
    Glaube ich hab da was,mach nachher mal ein Foto und lade es hier hoch.
      An den Türverkleidungen musst du nur alle Schrauben entfernen und die Clipse (Durch Druck auf den Pin in der Mitte und dann sind dieser locker) Anschließend musst du mit etwas Ruck an der Türverkleidung ziehen, dann sollte dir diese schon entgegen kommen. Welche Griffe? Die Inneren? Diese sind dann von hinten verschaubt.
      Die Chromleisten außen am Fahrzeug sind teils geschraubt und können natürlich lackiert werden.
      Die Innen auf der Türverkleidung sind eingeklebt und bekommt man nicht zerstörungsfrei ab.
        Fein
        Dann kann der Kollege beim demontieren schöne Fotos machen und wir erstellen den Beitrag neu
          Zitat von dailydriver Beitrag anzeigen
          Howdy folks
          Hat wer paar Tipps?
          Dann das nächste.Kann man die 4 langen Chromleisten an den Türen demontieren (zum lackieren) oder wird davon abgeraten
          Welche Chromleisten meinst du?
          Die an den Seitenfenster/Schachtleiste oder die mitten auf der Tür sind? Letztere sind geklebt.
          Falls du diese meinst, vorsicht...wenn die Tür schon mal lackiert wurde hast du Absetzer oder Farbunterschiede drin.
          Zum entfernen dieser nimm eine stabile Angelschnur.
          sunnyside of live
            Und vorher mit Fön warm machen, dann mit der Schnur rein. Keineswegs die Leisten mit Gewalt abziehen, sonnst wird das Lack da drunter beschädigt.
              Ach ja, bei der Türpappe: wenn alle Schrauben und Klipse raus sind, die Pappe nach oben ziehen, dann abnehmen, dann muss man die
              Klipse hinter dem Verkleidung nicht neu machen.
                ...ich packe mir immer ein Handtuch in den Hohlraum in der Tür wenn die Verkleidung runter ist. Denn wenn die Schraube vom Türgriff da runter bzw. reinfällt ist das echt nervig!
                  wenn man die Türpappe bei Zimmertemp entfernt (20°C) und gerade von der Tür wegzieht oder mit Hebeln arbeitet dann braucht man die auch nicht neu machen und macht auch nix kaputt.
                  Nach oben wegschieben ist keine ganz gute idee weil die Pins in der Türpappe auch arretiert sind, und diese haken scherst du ab beim wegschieben.
                    Ich meinte die 4 langen Chromleisten die von außen am Fenster lang gehen
                    Die seitenleisten an den Türen mittig hab ich schon ab
                    Und die Griffe von außen.Auch wegen lackieren/folieren
                    Danke für die Bilder ich werde dann ne Anleitung machen
                      Die Chromleisten lassen sich nur mit der Gummileiste darunter entfernen. die sind verschraubt und gesteckt.
                        wir können aus dem alten Dicki nichts übernehmen. Geht mal davon aus, dass das alles verloren ist oder im Keller von Speedy verfault. Das nennt man einer für alle, alle für einen.
                        Ich verstehe langsam auch nicht mehr, mit welcher Berechtigung er MEINE Beiträge aus dem Dicki für sich beansprucht.
                        Speedy, nimm es nicht persönlich, aber für mich bist du der ganz große Forenheld!
                        Schreibt es neu oder schickt mir die Bilder, dann füge ich es im neuen ein.
                        Ex BMW 730iA E32
                        Ex 300C Hemi, Sedan black,
                        MB GLE 500 - 4matic, AMG-Line
                          Nach oben wegschieben ist keine ganz gute idee weil die Pins in der Türpappe auch arretiert sind...
                          Richtig, die 3 weiße Plastik Klipse haben aber Freigang Richtung "nach oben" des wegen muss die Pappe nach oben gezogen werden.
                            Muss sie nicht. Zieh krarftig dran. Ist abee auch egal
