Bremsscheiben Touring VA CRD (Bj 2008 nach Facelift)
  • Bremsscheiben Touring VA CRD (Bj 2008 nach Facelift)
    Moin Leute,
    Dank der Recherche hier will ich mir die Coated Disc Line Scheiben von Brembo bestellen.
    Jetzt gibt es die 320er und die 345er. Beim Kilian Shop werden andere Scheiben, die ich bereits 2x hatte, welche mir aber zu schnell in die Unwucht gingen, für meinen 3.0 CRD in 345mm angeboten. Laut Liste bei Kfzteile24 sind die 345er aber nur bei Sportfahrwerken vorgesehen, was ich m.E. nicht habe. Ich bin verwirrt! Überdies gibt es dann auch noch 2 verschiedene Klötze. Sind die 183mm die Richtigen?
    Wer kann helfen? Ich will kommendes WE zu meiner Lütten nach Berlin und muss vorher unbedingt noch die Bremsen machen lassen. Schraubertermin ist bereits für Do gefixt.
    Lieben Dank und Gruß,
    MO
    May the force be with our "DICKEN"! ;)
    Für dein CRD brauchst dafür Vorne definitiv 345mm Scheiben und 183-er Klötze. 320-er Scheiben passen bei deinem auf die Hinterachse.
      Allns klor, danke, dann bestell ich mal.
        Moin Mo,hast du davon für mich die Teilenummer?Ich bin auch dran..es gibt die auch noch in unterschiedliche dicke..?
        Jeroen
          Artikel-Eigenschaften:
          Bearbeitung: hochgekohlt
          Bremsscheibenart: Innenbelüftet
          Bremsscheibendicke: 28 mm
          Durchmesser: 345 mm
          für Artikelnummer: 09.A404.11
          Höhe: 54.5 mm
          Lochanzahl: 5
          Mindestdicke: 26.5 mm
          Oberfläche: beschichtet
          Zentrierungsdurchmesser: 72.6 mm
            Und welcher beläge gehören dazu?Auch Brembo oder?
              Ich bestell jetzt die:
              remsbelagsatz, Scheibenbremse
              Art.-Nr: P 23 149 (BREMBO)
              Einbauseite: Vorderachse
              Anzahl Verschleißanzeiger: 4 pro Achse
              Breite: 183.4 mm
              Bremssystem: Bosch
              Dicke/Stärke: 18.1 mm
                Danke!
                  Für CRD Vorderachse gibt es die sachen hier:
                  Kompletsatz - http://www.ebay.de/itm/Brembo-Origin...AAAOSw9vlad1rx
                  Nur Scheiben - http://www.ebay.de/itm/SATZ-ORIGINAL...QAAOSwtDdac3bz
                  Nur Klötze - http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-BREM...wAAOSwZJBX-oBl
