Evtl. Getriebeschaden...?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Evtl. Getriebeschaden...?
    Moin zusammen, einige werdens womöglich schon erfahren haben, andere nicht, jedenfalls hats mich am Wochenende erwischt. Nach dem Besuch bei Tripple X Performance und einem kleinen Zwischenrennen hat mein Getriebe den Dienst quittiert. Heißt nach dem Anfahrvorgang gab es ein Turbopfeifenartiges Geräusch und nach etwa 100m ist der Gang rausgesprungen (geräuschlos) und ab da gings garnichts mehr! Nach etwa 5 min Pause konnte man sowohl den ersten Gang als auch der Rückwärtsgang einlegen, aber nach etwa 20 sekunden war in begleitung des komischen pfeifgeräusches wieder das gleiche. Es blieb mir nix anderes übrig als den ADAC anzurufen! Gesagt, getan Fehler P0700 wurde angezeigt, Ölstand ok (sogar zu Hoch, die Farbe des Getriebeöls seltsam rostbraun, (gewechselt vor knapp 2 Jahren bei MB) nun geht er vermutlich morgen zu Kfz Rottberg (der sich den Wagen freundlicher bereits gestern angeschaut hatte) Keine sonstigen Fehler wurden angezeigt jedech die untere Platine wird nicht angesteuert d.h. an der oberen werden die Gänge angenommen und weitergeleitet die untere haut die Gänge nicht rein, quasi keine Reaktion! Das Getriebe hat bis zum schluß butterweich geschaltet, es gab nur ein mal vor zwei Tagen beim runterschalten in den zweiten gang (automatisch) etwas härteren wechselvorgeng im kalten Zustand. So long hoffe dass mich die Saison trotzdem nicht im Stich lässt und ich meinen Liebling heile wieder bekomme...
    ...am besten direkt so....wenn man auch mal ein Rennen fährt...https://www.kraftwerk-shop.cc/NAG1-G...rkung-Umbaukit
      Das Getriebe bekommst du im Serienkleid mitm 5.7er nicht kaputt, und der Umbau bringt dir bei Elektronik/Mechatronikfehlern auch nichts
        ...was wäre empfehlenswert bei dem Getriebe oder den Anzeichen?? Reparatur bis zu 2500-3000 € (grad telefoniert) Austausch 1000-1500€
          Ich find es immer wieder traurig einen unserer Wagen aufm Schlepper zu sehen. Kenne das leider nur zu gut von den Vorgängern.
          Hoffe es ist nur eine "Kleinigkeit" wobei Getriebe meist mit Kosten verbunden ist oder man kann es selbst zerlegen und instandsetzen.
          klingt irgendwie so als wenn sie ne Dichtung oder so verabschiedet hat und der Druck flöten geht.
          Drück die Daumen.
            Naja, was ist denn überhaupt hin? Wenn die Ölwanne keine Zähne beeinhaltet würd ich ja erstmal die Steuerplatine und das Öl neu machen.
              ...der "Toto" meinte auch erst zerlegen und schauen wahrscheinlich untere platine defekt...möglicherweise mehr, hat aber sonst keinen Mux gemacht, hat aber noch einen Fehler angezeigt drehmoment oder drehzahl hinten rechts höher als links oder ähnlich...mal schauen...weg kommt er nicht! sind noch sachen unterwegs, zumal das getriebe eins der besten sein soll heißt es...
                Dieses pfeifen deutet darauf hin, das der Filter zu ist und das Getriebe deswegen keinen Druck aufbauen kann. Wenn du 5min wartest setzt sich das wieder, und hast deswegen wieder kurzzeitig Druck, bist der Filter dann wieder zu ist. Klingt für mich nach erhöhtem Abrieb der mehrere Ursachen haben kann. Bei mir war es der Wandler und die WÜK.
                  Wie kommst du auf diese Zahlen? Freundliche? oder Kraftwerk?
                  Komplett General Überhollte inkl neue Steuerplatine, neu Wandler, Dichtungen, inkl ÖL UND EINBAU und 2 Jahre Garantie - kosten 1850 Euro.
                  https://www.ebay.de/itm/Chrysler-300...UAAOSw7PBToc6O
                  Aber, wie gesagt, erstmal Ölwanne runter, ist schnell gemacht, und rein gucken ob dort späne drin sind.
                  Wenn nicht, Steuereinheit tauschen (200 Euro) müsste reichen.
                  Wenn das beim Toto steht, kann er auch richtig auslesen, 0700 ist generelle, nichts sagende Getriebe Fehler, es sind noch weitere Fehler drin, gerade wenn das
                  mit der Platine zu tun haben soll, da jede von 6 Magnet Ventilen da drauf - eigene Fehler Nummer hat.
                    ...ja, es waren drei Firmen aus meiner Umgebung, vielen dank für die brauchbaren Infos! Wagen geht erstmal zur Kfz Rottberg und dann schauen wir mal, was passiert...
                      ...hab grad über die Firma Fahrzeugtechnik Nord gefunden...davor hab ich am meisten Angst...aber schaut selbst...
                      https://forum.langzeittest.de/read.php?25,55060,490439
                        Du hast doch nen RWD da gibt es doch Getriebe wie Sand am Meer. Ich würde in Betracht ziehen nen gebrauchtes zu nehmen. Den Wechsel selber sollte ja jede Werkstatt hin bekommen.
                          Aus welcher Ecke kommst du? Es gibt hier ja einige mit überholten Getrieben, die da bestimmt auch Empfehlungen aussprechen können.
                            Und nur der Austausch des Getriebes für 1000-1500 Euro ist viel zu teuer
                              hi Ecke Bochum/Recklinghausen...geht morgen zu Kfz Rottberg dann wird erstmal geschaut was Sinn macht...
