Hallöle, hatte mir vor kurzem ne kleine Tuning Box besorgt um Vmax usw. aufzuheben. Normalerweise speichert sie alle Einstellung bevor das neue Programm aufgespielt wird. Als ich alles wieder zurückgestellt habe gingen aber leider die wippen und das Schalten am hebel nicht mehr Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich das wieder aktivieren kann? Die wippen sind mit Kabel mein ich? Is Beat sein Dodge Magnum.
Schaltwippen aktivieren?
Da muss nichts aktiviert werden, funktioniert denn die manuelle Schaltung mit dem Stick noch? Dann liegt es an der Verkabelung, wenn die auch nicht mehr geht könnte das Shalthebelmodul einen Fehler anstehen haben (auch nur im Speicher) und dann reagiert es nicht auf Signale der Taster.In jedem Ü-Ei ist ein toter Minion
ne, in der schaltkulisse, reicht aber einfach eben auslesen und wenn vorhanden fehler löschen.In jedem Ü-Ei ist ein toter Minion
