Motorlampe und Abgaswerte, TÜV/AU
    1. Wenn angenommen die Motorlampe der einzige Mangel ist, aber die AU Werte ok sind,
    ist das ein Grund keinen Tüv zu bekommen?
    2- Verändert ein z.B. schmutziges oder defektes AGR-Ventil eigentlich die AU Werte? Sprich, würde
    das Auto deswegen keine AU bekommen?
    Danke.
    3.5er, 2005
    1. Ja
    2. Nein
      So siehts aus. Motorleuchte an, keine AU. Hab das Thema gerade bei meinem Chevy Tahoe und irgendwo ist der Elektrowurm drin...
        Danke sehr. Haben mal eine Test AU gemacht. Abgasrückführungs Sensor A, Signal zu gross.
        Werte Lambda und Rest ok, aber CO zu hoch, kommt auch nicht runter, nach mehreren Versuchen.
        Motorlampe geht nach dem löschen sofort an
        Kann das sein das das blöde EGR so ein Theater macht? Nächste Woche werden wir es
        endlich tauschen. Bin mal gespannt ob es daran liegt. Wenn nicht, was könnte noch in Frage kommen?
        Hoffe das sich damit endlich das Problem löst.
          Kat.
          aber dann motzt ne lambdasonde.
            Das war der einzige Fehler, haben sogar vorher noch mit einem Testprogramm vor der Test-AU geschaut, nur das AGR, mehr war nicht.
            Kat, soso. Na ja bin mal gespannt. Hoffe es wird sich damit erledigen.
            Gibt es eine Möglichkeit den Kat zu testen, wenn ja wie macht man das? Komischerweise rasselt auch nichts, soweit es mir
            aufgefallen ist. Das einzige ist das minimal etwas qualm zu sehen ist. Jedoch kein Wasserverlust.
            Zuletzt geändert von Bär3000; 29.06.2018, 01:26.
