300C springt nicht an, Zündschloss/Schlüssel anlernen
  • 300C springt nicht an, Zündschloss/Schlüssel anlernen
    Hallo!!
    Ich habe ein kleines Problem!
    Mein Dicka (3,0 CRD, BJ 200 springt nicht mehr an!!
    Mit Starthilfe ist er immer angesprungen, seit 1 Woche aber auch so nicht mehr (Batterie neu)!
    Zündung und alles ist ganz normal ein, beim Starten macht er jedoch keinen Ton!!
    Habe das Fzg erst gekauft und der Zylinder am Türgriff ist weg, und der Schlüssel zerfällt auch schon (kein Funk, und die Tasten fehlen!)
    Vl ist da der Transmitter im Schlüssel auch beschädigt und dadurch springt er nicht mehr an!!
    Hab jetzt einen Schlosssatz mit SChlüssel von einem gebrauchten geholt und werde es mal einbauen!!
    Weiss wie man das Zündschloss bzw Schlüssel anlernt!
    mfg
    Mike
    Facelift oder Vorfacelift?
    0-100km/h in 5,82s
    0-100km/h in 7,2s
      Wenn die Rot blinkende LED im Tacho aus ist dann ist die Wegfahrsperre deaktiviert hast du da mal drauf geachtet?
        Bj 2005
        die rote Lampe blinkt!!
          Dann findet er den Transponder nicht, mit falschen oder keinem sollte man aber nicht zuviele Startversuche unternehmen, irgendwann macht die Elektronik ganz dicht.
          Mal eben einbauen und fertig ist mit anderen Schlüsseln aber eh nicht, da wirds was codierung brauchen.
            ok!!
            Das habe ich mir schon gedacht!!
            Hab jetzt ein anderes Zündschloss (nur den mechanischen Teil) verbaut!
            Werd mal den neuen Schlüssel anlernen!
            mfg
              dafür brauchst du mindestens zwei angelernte, und ein Fahrzeug das es erlaubt oder du musst zu einem der es kann (Chrysler)
                so neuer originaler schlüssel, anglernt, alles funktioniert, rote lampe weg, funk geht auch!!
                tzd kein mux beim starten!!
                nimm an der starter is kaputt!!
                  mal draufhauen bzw den Anlasser direkt brücken.
                    Jap!!
                    Hab ich gmacht!! Dann ist wieder gangen!!
                    Also, neuen Starter bestellt!!
                    Jetzt sollte es wieder hinhaun!!
                    Danke an alle!!
                      So hallo nochmals an alle!!
                      Hab jetz den tastächlichen Fehler gefunden!!
                      Glaub nicht, dass der Starter schuld war, da beim neuen teilweise das gleiche Problem war!!
                      Das Getriebe hat die Schaltstellung nicht erkannt!!
                      Dh wenn ich auf P hatte, ging nicht starten, hab ich jedoch den Schalthebel vestellt (zB auf N) ging auf einmal ganz normal starten!!
                      Also, falls wer solche Anzeichen hat, erst die Schaltung kontrollieren!!
                      mfg Mike
                        Habe diesen Trade erst gesehen. Immer wenn dicke gar nicht anspringt, liegt das Problem NICHT an Funkschlüssel.
                        Bei defektem Schlüssel oder Schlüssel ohne Transponder, springt die Dicke erst einmal an und dann geht sofort
                        wieder aus.
