Batterie Kontrolleuchte leuchtet 😂
  • Batterie Kontrolleuchte leuchtet 😂
    Guten Abend liebe Gemeinde,
    meine Frau ist soeben von der Arbeit nach Hause gekommen und teilte mir mit, dass bei unserem Dicken das rote Batterie-Symbol leuchtet. Ich habe mich jetzt schon bei Google durchgelesen, da ist es so ähnlich, wie wenn man nach eigenen Krankheiten sucht, kann alles sein. Habt ihr eine Idee ??
    LG.
    franky
    Der Mensch ist am wenigsten er selbst, wenn er für sich selbst spricht. Gib ihm eine Maske und er wird dir die Wahrheit sagen.
    Batterie, Generator, Leitung dazwischen.
    Würde erstmal die Anschlüsse am Generator und auch am Anlasser checken.
      Welche Motorisierung hat dein Dicker? Was zeigt das Evic an Spannung an wenn der Motor läuft?
        Guten Morgen,
        ich fahre einen 2006‘er CRD.
        LG. Franky
          Wieviel Volt hast du.
          Ok beim CRD sind 2 Dieselleitungen direkt über der Lima wenn die undicht sind läuft der Diesel auf diese und sie geht kaputt.
          Desweiteren hat die Lima einen Freilauf wenn dieser defekt ist dreht sich zwar die Riemenscheibe aber nicht der Anker der Lima.
          Beide sachen müsstest du erstmal prüfen also Motorabdeckung runter nach den Leitungen schauen.
          Und bei laufendem Motor mit einer Lampe versuchen zu sehen ob die Lima dreht.
            So, wir haben das Dilemma. Das Fahrzeug ist heute Abend stehen geblieben, Akku leer. Lichtmaschine defekt.
            Welchen Hersteller würdet ihr verbauen ?
            LG. Franky
              Natürlich die originale vom Valeo mit nummer TG17C026 https://www.ebay.de/itm/NEU-Lichtmas...Roi:rk:32f:0
              Oder besser hier https://www.ebay.de/itm/Lichtmaschin...3mS:rk:34f:0
                Frag einmal hier auch nach....ist ein Spezi von mir aus der Jugend
                https://www.kaufmannelektrikgmbh.de/index.htm
                  Und check die beiden Leitungen wie der Seppi beschrieben hat. Sonst ist die neue bald wieder hin.
                    Danke für eure Antworten, werde dann eine Valeo bestellen.
                    Im Motorraum geht es ja ziemlich eng zu, muss da die Front runter?
                      Hier gibt es mindestens 3 verschiedene Anleitungen, die Methode nach oben ausbauen ist meine Meinung nach - einfachste:
                      http://www.300c-forum.de/forum/motor...-lima-wechseln
