Ölpeilstab abgebrochen
    Also das hatte ich in meiner gesamten Fahrzeug Zeit noch nicht. Nach mehreren Versuchen den Stab zwecks Schraube und etc zu ziehen habe ich mich entschlossen das komplette Führungsröhrchen zu demontieren.
    Den Dicken auf die Grube, Motorschutz demontiert und los gings.
    Ist relativ einfach das Röhrchen zu entfernen. Halterung am Kopf lösen (ist kaum zu sehen eher zu erfühlen, einfach mit den Fingern der Halterung folgen) die Mutter NUR lösen, da die Halterung ein offenes Langloch hat kann man den Halter dann rausziehen. Am besten ist die Mutter von unten zu erreichen mit kleiner Knarre, 10er Nuss, Verlängerung und einem Gelenk. Dann "einfach" das Röhrchen nach oben ausbauen. Beim Einbau alles anders herum und ein wenig fummelei ist das schon.
    Zu allem Überfluss saß der Peilstab noch so fest das ich den rausbohren musste.
    300C Touring 5,7L V8 AWD Bj. 2006, H+R Gewindefahrwerk 2018, Komplette Bremsen neu 2018, Reifen neu auf SRT/8 20 Zoll Felgen, Motor komplett revidiert 09.18,
    hattest du nicht einen 3.5er umgebaut oO oder verwechsel ich da grad was.
      Ist nix neues mit den Stäben. Das Vergnügen hatte ich auch schon mal.
      Neue kosten nicht die Welt. Hab gleich das Rohr mit getauscht. Kraftwerk bietet eine Versuch aus Alu an anstatt Plastikkopf.
        Nee das war der Kollege aus Dresden glaube ich der einen 3,5er in eine Dieselkarosse verpflanzt. Unser ist mit 5,7 Litern geboren.
        Das die Pinöppel gerne brechen habe ich auch schon gehört. Ist aber auch eine Achterbahn bis in die Ölwanne. Von Kraftwerk wäre natürlich eine Alternative.
          Die Kraftwerk Alu-Version habe ich auch verbaut, nachdem der Griff abgebrochen war.
          Nachteil bei heißem Motor verbrennst du dir die Finger. Ich prüfe daher immer wenn er lange stand, dann ist das Teil auch abgekühlt
            Zitat von Cram_300C Beitrag anzeigen
            Die Kraftwerk Alu-Version habe ich auch verbaut ....
            Richtig macht Sinn, hätte ich jetzt auch nicht drüber nachgedacht. Da ich aber meistens vor der Fahrt, also im kalten Zustand, Öl und Wasser kontrolliere würde mich das jetzt nicht stören wenn der Pinöppel heiß wird. Aber man sollte es im Hinterkopf behalten.
              ... Nachteil bei heißem Motor verbrennst du dir die Finger. Ich prüfe daher immer wenn er lange stand, dann ist das Teil auch abgekühlt
              Der Ölstand sollte ja immer bei kaltem Motor geprüft werden. Dann klemmt auch der Stab mit dem Plastikgriff nicht
              Alternativ den O-Ring etwas mit Öl einsalben.
                öhm, nein?
                Betriebswarm nach 5min Stand, steht so in der Anleitung. Ergibt allein dadurch Sinn weil sich das Öl nunmal verteilt und trotzdem noch genug in der Wanne sein soll.
                The best time to check the engine oil level is about five
                minutes after a fully warmed engine is shut off
                Zuletzt geändert von Cosmic; 14.05.2019, 15:50.
                  Naja...so schlimm ist es nicht... verbrennen tut sich keiner.
                  Einen originalen gelben Ring hätte ich noch, falls einer diesen auf die schnelle benötigt...kostenlos (zuzüglich Versand )
                    sehe ich eher sinnlos da ich genau 5 min. warten muss, ein vernünftiger Ingenieur hätte einfach die Menge im Kaltzustand auf dem Stab markiert.
                      Hat er aber nicht und normalerweise prüft man den Ölstand an der Tankstelle oder Werkstatt und da steht der Wagen selten mit kaltem Motor... Von daher hätte eine Markierung für kalten Ölstand keinen Sinn oder würde für mehr Fragen sorgen als die nun gewählte Lösung
                      ist übrigens bei allen Herstellern so
                        Dann muss ich mal meine Vorgehensweise umstellen
                          Nö, einfach unter "Scheißegal" einstufen. Motoröl dehnt sich weder extrem aus noch ist der Bereich so eng gewählt, als dass es zu Problemen kommen könnte
