start Probleme und Anfahren probleme
    Hallo Gemeinde
    Hab da mal so ein Problemchen. Ab und zu mal aber nett immer.
    Vorab es ist ein 5.7 l hemi mit gasanlage.
    Also ich versuche es mal zu erklären....
    Wenn ich Motor starte kann es sein das er manchmal länger leidet bis er anspringt. Dann unabhängig davon ist es so das wenn der Motor gestartet ist, alles ok ist. Dann bremse und auf D auch alles noch ok. Nur losfahren klappt nur im stsndgas unter leichtem ruckeln. Nach nen paar Metern ist das weg und ich kann normal Gas geben und er läuft auch normal. Wenn ich vorher gas geben will ,wo er noch so ruckelt, würde er absaufen bzw Null Leistung.
    Fehlermeldungen gibt es keine.leider ,sonst wüste ich was ich tun muss.
    Wer kann helfen. Ist schon nervig.
    ich tippe auf völlig verkorxte Fueltrimms die er dann beim Kaltstart auch auf Benzin anwendet. Sobald die Regelung greift (nach ein paar sek) korrigiert das Steuergerät wieder die Werte.
    Wenn das innerhalb der Range passiert bekommst du keine Fehlermeldungen.
    Hast du die Möglichkeit das Ding auszlesen? so einen standard OBD Leser?
      Ja.mit WOW oder appcar. Gasanlage kann ich auch auslesen
        Dann schau dir mal die Fueltrimms auf Gasbetrieb an ob die deutlich im Plus oder Minus liegen.
          Danke für die schnelle antwort.
          Werd ich mal überprüfen. Aber mal so nebenbei,wenn ich das auto nach 15 min parken starte hab ich das problem nicht. Nur beim kaltstart. Sollte es bei der ursache nicht dauerhaft so sein , wenn ich die zündung aus mache nachdem ich im gasbetrieb gefahren bin?
