Hallole,
hatte gestern eine Eingebung : In der SuFu hab ich auf die Schnelle nix gefunden.
Also: kann es sein das die Auspuffanlagen vom AWD ne andere Länge haben als die vom RWD ?
Ich könnt mir vorstellen (leider nicht bildlich) das es im Bereich Kat zum Anschluß Hosenrohr wegen
dem vorhandenen Ausgleichsgetriebe beim Allrad anderst ist.
Dabei dürfte es wurscht sein ob V6 oder V8.
Mir geht es um den Bereich vom Anschluß Hosenrohr bis Anschluß ESD.
Zur Verdeutlichung unten das Bild von dem Bereich.
1. Wenn wegen Platzmangel am Getriebe der "rositge" Rohrbereich vom KAT anderst geformt ist,
könnte der Abstand Hosenrohr zum Mittelschalldämpfer abweichend sein.
Folge wäre: Am RWD würden ein paar cm fehlen oder zuviel sein.
2. Wenn die Restanlage identisch ist, würde das Hosenrohr immer an der gleichen Stelle sitzen.
Abweichend wäre dann auch wieder der Rohrbereich vom KAT kommend, aber ohne Auswirkung nach hinten.
Folge wäre: Würde dann auch beim RWD passen.
Jemand ne Idee, oder reite ich das kpl. falsche Pferd in dem Fall
