Fehler Reifendruck
  • Fehler Reifendruck
    Gerade aus der Garage gefahren und pling, pling k der Fehler Reifendruch HL zu niedrig. Komisch ist, dass als Druck bei allen 4 Reifen 2,3 angezeigt wird.
    Spinnt der Sensor nur oder was könnte sonst noch die Ursache sein?
    Reifen ist ok...
    Wenn Gott gewollt hätte das mein Auto stets sauber ist, dann wär Shampoo im Regen!
    Sieger der Forum Kicktipp WM Tipprunde :-)
    Re: Fehler Reifendruck
    ist bei mir auch so.
    Ständig wird ein anderer Druck angezeigt (außer VR) obwohl alle 4 Reifen gleich viel laut Druckanzeige beim Kompressor haben.
    Und HL verliert er angeblich 0,5 Bar in 2 Wochen.
    Bzw. nach etwas mehr als 1.000 Km
    Lebe dein Leben.
    Denn der Tod ist sicher, das Leben nicht.
      Kann auch der Empfänger sein. Bei mir machts es auch "bling", aber es werden alle vier Reifen angezeigt.
      Ich weiss aber auch, dass bei mir vorne links der Empfänger durch ist.
        Ok.. dann ist es ja nix tragisches😏
          bei gelegenheit zu chrysler mal auslesen lassen welche ecke ärger macht.
          meist ist es ein verdreckter stecker der empfenger
            Da mein Problem nun wieder da ist kram ich den Thread mal wieder vor.
            @Hotrod
            Wo sitzt denn der oder die Empfänger, damit ich die Stecker mal prüfen kann?
              Sind die Sender im Reifen nicht batteriebetrieben?
              Vielleicht sind die alle und senden deshalb nicht
              richtig?
              Nur so ein Tipp ins Blaue
              Grüße aus Nidderau
                Re: AW: Fehler Reifendruck
                Hinterm radkasten vorne! Der wars mal bei mir
                gesendet von meinem fliegendem Teppich
                Dodge Magnum SRT8
                BMW 730D in CandyRed matt, 22 Zoll Royal GT Felgen und AC-Schnitzer Spoiler
                Chrysler Newport Bj.70 440er in LightGreen
                18´´ und 20´´ Bullit Rimms
                Lincoln TownCar 4,6 Stretch 120er in Weiss
                Porsche Cayenne Turbo mit 22Zoll Keskin Felgen
                  richtig?
                  Glaub ich nicht, da ja bei allen 4 Reifen der Druck richtig angezeigt wird (2,2-2,4 Bar)
                  Ausserdem variert der Fehler ja... einmal isses rechts vorne, dann links hinten, dann rechts hinten usw. usw.
                  Denke mal, dass es nicht an den Sensoren selbst liegt...
                    Darf ich den Thread nochmal aufwärmen?
                    Wollte heute losfahren, da macht's "Ping" und die Reifendruck-Kontrollanzeige im Display blinkt (hat sie vorher noch nie gemacht). Außerdem ist die gelbe Kontrollleuchte links unten im Mäusekino an. Bin dann ein paar Kilometer gefahren, die Anzeige blinkt nach wie vor, zeigt aber bei allen vier Reifen den gleichen Druck an (hat sich von 1,9 auf 2,1 hochgearbeitet).
                    Wieder nach Hause, Schlüssel abgezogen, eine Minute gewartet, Zündung wieder eingeschaltet. Wurde mit der Meldung "vorne links zu wenig Luft" begrüßt. Die Reifendruck-Kontrollanzeige wieder aufgerufen. Blinkt nach wie vor - und zeigt nach wie vor bei allen vier Reifen den gleichen Luftdruck an.
                    Was könnte das sein? Und - muß ich damit zum Freundlichen oder kriegt das auch eine "normale" Werkstatt raus?
                    Danke für Eure Unterstützung!
                    Bitte langsam schreiben - bin über 60.<br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; http://pl10621.macbay.de/Zeugs/piano_animated.gif
                      Gucke doch erst einmal ob die Reifen wirklich nur 2,1 Bar drin haben, normal müssen die ja 2,5 und mehr haben je nach dem welche Radkombination du fährst.
                      Wenn der tatsächliche Druck in Reifen stimmt, dann hast du ein Problem mit Sensoren oder Empfänger. Sensoren haben Batterien drin die leer werden können.
                      Wie alt sind deine Sensoren? Batterie lebensdauer max. 10 Jahre, aber bei 7-8 ist es schon kritisch.
                      Sensoren auslesen/testen kann mittlerweile fast jede Reifen Bude.
                        erm ich denke der Druck ansich dürfte das Problem sein.
                        Macht der nicht unter 2,3 sowieso Alarm?
                        Oder wo ist die Grenze?
                        Wie Annatiko schon schrieb, da ist erst mal generell viel zu weinig drin.
