Morgen zusammen ,
mein Hemi 5,7 BJ 2005 hat seit einiger Zeit wieder das Problem, dass der Motor morgens, wenn es kalt ist, sofort anspringt (ohne Orgeln), dann aber sofort wieder aus geht. Beim zweiten Startversuch geht der Motor dann zwar an, läuft aber sehr wiederwillig. Nach einiger Zeit (1-2 Minuten) wir der Leerlauf dann normal und ich kann ohne Probleme fahren. Wird der Motor warm gestartet tritt das Problem nicht auf.
Habe die Fehler Codes einmal ausgelesen : P0301 (Fehlzündung an dem 1. Zylinder) und mittlerweile auch P0300 (Fehlzündung an verschieden Zylindern).
Ich hatte als erstes an die ICOM Gasanlage gedacht, diese ist allerdings seit einiger Zeit versuchsweise komplett still gelegt worden. Daher kann ich diese Fehlerquelle ausschließen.
Es wurden bereits die Drosselklappe, das EGR Ventil, sowie eine Lambda Sonde (Reihe links) erneuert. Desweiteren wurden die Zündspulen 1 und 6 sowie die Zündkerzen und Zündkabel kreuzweise getauscht. Hat das Fehlerbild (P0301 - Fehlzündung 1. Zylinder) allerdings nicht geändert...
Habt Ihr noch einen Tipp, was es sein könnte?
