Hört sich so an als hätte man einen platten Reifen. An den Reifen dürfte nix sein.... muss wohl irgendwas mit der Vorderachse zu tun haben. Jemand eine Idee was das sein könnte? Hab nächste Woche Inspektion - sofern sich das endlich mit den Bremssätteln klärt.
Poltern auf der Vorderachse
Re: Poltern auf der Vorderachse
Mein Tip wäre die Spurstangenköpfe ???
Das ist zumindest eine der Achillesfersen der vorderen Aufhängung ...Flottillenkapitän + Zeitreisender + Driftkoenig + Dinodompteur + TOP GUN Commander + Hobbitfreund + Wächter von Weifeleros + Koenig der Eifelnuss + Piratenkapitän
greggy
Dann tippe ich mal auf den (oder die - wenn bediseitiges Poltern) Querlenker. Genauergesagt die Buchsen am Querlenker
antony
Hallo Luttinger
Wenn Dein Dicker die Spur hält,
dann tippe ich eher auf die Lagerung
der Federbeine/Stoßdämpfer.
Antony
Wen's interessiert: das ist eine Radlagereinheit dritte Generation (zweireihig, Innenring und Außenring jeweils mit angewachsenem Flansch), kommt von Fa. Iljin in Korea. Problem bei den Dingern in der Erprobungsphase war der "lateral Runout", also der Seitenschlag, was mit engen Toleranzen in den Griff bekommen wurde. Scheinbar nicht bei Deinem Radkopf2016er Charger Scat Pack
...vermutlich deshalb, weil rechts öfters mal ein Randstein mit dabei ist, was Wälzlager hassen.2016er Charger Scat Pack
hallo luttinger
habe ich das gleiche problem wie du?
beim rückwärts ausparken, voller lenkrad einschlag nach rechts, da poltert es zienmlich laut, wie wenn der vordere rechte reifen auf der straße springt,
mein dicker hat nun 43000 runter. sind das die spurstangenköpfe?Stefan's
Touring|CRD|MY07|brilliant black crystal metallic|Luxury-Paket|O.CT-Motortuning|KW V2 Gewindefahrw.|22"SRT-replica's|KUMHO tires 265-30-R22|5mm SCC-Distanzsch.|Stealth Bulbs|LED in-/outside|clear side markers|NSW:8000K Xenon|Fern-TFL:100W MTEC|2010er Bremssättel rot|VIP-frontlip|STARTECH Grill+Tachoblende+Lenkrad+Türpappen+Türpins|MyGIG REW+2Kopfst.Monitore|Grünkeil-Frontscheibe|FOX-Exhaust|+X|Ideenumsetzung&Service im Autohaus Gorny,Eislingen
Schwobacruiser
Hallo Stefan,
ich glaube da hilft wieder mal nur eine Pilgerfahrt in den Wallfahrtsort Eislingen.
Aber die Xenonbrenner kriegst Du nicht, das sind meine neuen Lämpchen, gell?
hihi...
servus wilfried,
ja will eh anfang dezember mal rüber bolzen... da kann ich dem dani gleich alle kleinen neuen mngelchen zeigen...
so so sind das also deine brenner :-)))
ok werde, ihm mein flattern auch mal zeigen 6)Stefan's
hallo luttinger
Spurstangenköpfe haben sich bei mir in einer tierischen Unwucht auf der Vorderachse geäußert.Camaro SS, RS Paket, summit white....
oh man(n),
der dicke macht ganz schön probleme, auch wenn es imer nur kleinigkeiten sind, aber die blicke der passanten entschädigen natürlich wieder.
die unwucht habe ich auch, kommt immer mal, dann ist sie wieder weg, mal bei 60km/h, mal bei 100km/h mal bei 120km/h, dann mal wieder garnicht.
räder hat sind schon zwischen durch ausgewuchtet wurden, haben einen leichten höhenschlag, jetzt werde ich emnächst die winterschlappen drauf machen, mal sehen ob es dann weg ist, wenn nicht, weiß ich ja nun bescheid
wieviel km hat deiner weg? kommt ja schon alles recht frühStefan's
greggy
Hmm...kann es bei mir auch das Radlager/Nabe sein?
Lutti,
hattest du die Poltergeräusche bei niedrigen oder hohen Geschwindigkeiten? Bei mir reicht es, wenn ich mit 7 - 10km/h über Kopfsteinpflaster fahre. Poltert extrem.
Hab schon "tension strut" (Nr.3 auf dem Bild) und sway bar bushing (Nr.15 auf dem Bild) getauscht...leider ohne Erfolg.
Ojé...Angehängte Dateien
