Leuchtweitenregulierung: gebrochene Stange kostengünstig ersetzen
    da ich das Problem gerade hatte, hier eine kleine Ergänzung zur Dickipedia-Anleitung bzgl. Reparatur der Stange am LWR-Sensor:
    Das Fehlerbild an meinem Dicken war das bereits bekannte: Die Scheinwerfer haben sich in der Leuchtweite viel zu kurz eingeregelt. Zuerst hatte ich ein Problem mit dem Scheinwerfer-Stellmotor vermutet, aber beim Einschalten des Lichts wurde das Licht korrekt "von unten aufgezogen" nur halt nicht weit genug. In meinem Fall war's die Kugelkopfstange vorne rechts im Radkasten, die gebrochen war. Ersatz gibt's eigentlich nur als ganzer Sensor (ca. € 100,-), es geht aber auch günstiger... :
    Behebung:
    Die Stange lässt sich problemlos bei eingeschlagener Lenkung ausbauen. Da die Gewinde alle gewöhnliche M6 sind, kann man sich bei seinem bevorzugten Eisenwaren-Höker (Industriebedarfs-Handel o.ä.) einfach ein paar Standard-Kugelköpfe M6 (ca. € 3,50 / Stück) besorgen. Mit einem Stück Gewindestange lässt sich das Originalteil dann prima nachbauen:
    Die Länge der Originalstange liegt laut meiner Messung bei 101mm (Mitte Kugelkopf bis Mitte Kugelkopf).
    Ich hoffe das hilft anderen weiter, die das selbe Problem haben.
    Gruß aus dem Norden,
    DX-Zwo
    Gruß,<br><br>DX-Zwo<br>_____________________________________<br>.. .just cruisin&#039;...
    Re: Leuchtweitenregulierung: gebrochene Stange kostengünstig ersetzen
    bearbeite den Dickiartikel doch dann hilfts allen
      Ich habs mal eingearbeitet 6)
      Leider nach wie vor ohne Bilder
        lad die bilder bei www.Picr.de hoch und verlink sie, einmal klicken ist immernoch besser als garnix.
          Bilder sind als Link jetzt mit eingearbeitet.
            6)
              Subbi
                Immer mal nen spritzer WD 40 auf die Originalkugelköpfe die Stange bricht meist wenn die Köpfe Festrosten.
                  Super gemacht 6), kannst schnell den Patent anmelden, bevore der das macht.
                    Fertig. Habe zur Sicherheit noch ein paar Kontermuttern spendiert, auch wenn da eigentlich nix passieren kann.
                    Die Leuchtweite war beim ersten Test evtl. noch einen Tick zu niedrig, aber das lässt sich bei Bedarf noch durch 1-2 Umdrehungen justieren. 6)
                    Gruß,
                    DX-Zwo
                      Um ehrlich zu sein finde ich das eine geniale idee, da man nun die leuchtweite ein wenig abändern kann.
                      Für mich persönlich war diese immer ein bisschen zu kurz (nach unten) ausgelegt.
                      Wenn man mit feingefühl und achtsamkeit auf andere verkehrsteilnehmer so eine neue stange anfertigt und die leuchtweite ein bisschen reguliert,
                      sehe ich da keinen stein im weg.
                      Hubraum statt Wohnraum
                        öhm, deine scheinwerfer haben einstellschrauben da brauchste nicht an der Stange rumtrixen.
                          6)
                          und da muss der Tüvler jedes mal dran drehen, um zu zeigen dass er auch was kann.
                            man lernt nie aus ... danke
                            ich dachte bei xenon kann es nur mehr per sensorkalibrierung o.ä. eingestellt werden.
                              Moin, ich fahre einen Touring AWD und habe festgestellt das die Stange an der Hinterachse einfach fehlt ( inkl. einem Kugelkopf )
                              Ich würde jetzt gerne die Stange mit Modellbauköpfen "nachbauen" aber mir fehlt jetzt leider die Länge für die Grundeinstellung.
                              Könnt Ihr mir vielleicht mit der Länge helfen oder entspricht die hintere Stange in der Länge der vorderen ?
