Woher bekommt man einen Ölmessstab für das Getriebe möchte mal langsam nen Wechsel machen
Ölmessstab Getriebe
Re: Ölmessstab Getriebe
http://www.te-taxiteile.com/autobeda...getriebe-722.6
der passt auf jeden Fall.
2015er Dodge Charger R/T 5.7 HEMI schwarz US-Import (die Farbe)
Ich habe den in 2013 gekauft für meinen CRD und ging perfekt. Gibt's wohl immer noch und sieht ähnlich aus wie Dein verlinkter (glaub aber nicht genau gleich!?).
Habe vor dem Wechsel entsprechend war gefahren und einmal getestet/gemessen, wie der Stand vor dem Wechsel war - auch damit klar ist, wie tief/stark man reindrücken muss.
Grüße Dirk
http://www.ebay.de/itm/Olmessstab-Olpeilstab-Mercedes-Automatikgetriebe-722-6-722-7-722-8-PROFESSIONAL-/121033616540?ssPageName=ADME:L:OCE:1120
Es geht auch viel preiswerter.
Wenn du ölverlust gehabt hätest, würdest du beim fahren/schalten bemerken. Der NAG1, was der richtige Ölstand angeht, ist sehr empfindlich.
Kondenswasseer im Getriebe? kenne ich nicht.Life is too short for ugly cars. SRT Power.
Ja, die sind alle zu lang, darfst du nicht mit Gewalt versuchen bis Anschlag rein zu stecken, sonst bricht noch das
Plastik Teil an der Spitze und bleibt in Getriebe stecken. Einfach mit Gefühl rein, bis du merkst, dass die Spitze den
Ölwannen Boden erreicht hat. Ca 15-20cm vom Stab bleiben draußen.Life is too short for ugly cars. SRT Power.
Wie annatiko schon schrieb,es gibt keinen Stab der genau diese Länge hat, außerdem ist das auch gar nicht entscheident,nur was an der Spitze (Ende) des Messstabs ist,ist entscheident.
Einfach den Stab vorsichtig bis zum Anschlag einschieben,dann messsen mit einem Zollstock o.ä.
Dabei die Temperatur des Öls beachten,da es sich ja ausdehnt bei zunehmender Wärme.
Es gibt da eine Tabelle in der die Ölhöhe angegeben wird ,aber ich finde die gerade nicht für das NAG 1.
Gruß Eggi
Getriebe nicht Motoren gleiche Temnperatur
sehr viel einfacher - bei kaltem Motor einen Referenz Messung bei jemand anderen machen.Life is too short for ugly cars. SRT Power.
