Hallo zusammen
Würde gerne mein Problem euch schildern.
Nun seit das ABS/ESP leuchtet schaltet mein Getriebe nur noch im Notlauf. Der meinte das dies gut möglich ist das dass ABS Einfluss auf die Steuerung des Getriebe hat.
Ich war dann mit meiner Diva beim Getriebe Spezialist und er hatte das Getriebe überprüft. Er konnte nur bestätigen das die aussage des korrekt ist.
Also versuchte ich zu erst die Hinteren ABS Sensoren, so war die Fehler Meldung zu Tauschen.
Ohne Erfolg. Dann brachte ich die Diva zum .
Der Fehler lässt sich Löschen kommt aber gleich nach den ersten Meter.
Jetzt muss ich warten bis die Ersatzteile kommen, den es sieht so aus das der Magnet Ring der hinteren Linken Seite defekt ist. Er muss für dies die Ganze Antriebswelle in der USA bestellen.
Habe in dann den Auftrag gegeben gleich beide Seiten zu machen.
Werde mich dann melden wenn ich meine Diva wider zurück habe.
