Unterboden / Seitenschweller LED Startech Einbau Fragen....
    Hello @ all ,
    hat jemand von Euch schon mal diese Startech Unterboden Beleuchtung, welche beim öffnen / schließen mit leuchtet verbaut ?
    Grundsätzlich hapert es nicht bei der Montage, sondern eher dahingehend wo ich vom Seitenschweller respektive Unterboden in den Innenraum das Kabel führe....
    Gibt es hierzu evtl. Ideen Vorschläge ohne jetzt nicht wirklich ein Loch zu bohren bzw. über den Motorraum ins innere zu kommen müssen ?
    Anschluss elektrisch denke ich ist es am besten über die Türe wo unten das Licht verbaut ist oder ?
    Danke Euch vorab,
    LG Tommy
    Re: Unterboden / Seitenschweller LED Startech Einbau Fragen....
    im Motorraum neben dem BKV, also zwischen BKV und Kotflügel ist ne gummitülle wo du in den innenraum kommst. von da aus kannst du auch an die Lichtleitungen.
      Ok Danke dir mal , habe iwo gelesen, daß es angebl. "Löcher" gibt welche vom Innenraum zur Bodenplatte gehen sollten.
      Dienen dazu, sofern der Airbag auslöst dass der Druck entweichen kann...
        joar, kappen hat der dicke genug da unten. Da würd ich aber nicht dran rumfummeln.
        die Luftentlastung ist aber hinten hinter der Stoßstange.
          der Startech-Schweller sieht doch etwas anders aus,mit lüftungsgitter hinten und die Leuchten
          waren seinerzeit schon eingebaut.Machst du welche in den Originalen Schweller?
          Als ich die damals abgebaut habe ging das Kabel vorn duch den Unterboden auf
          höhe der Wagenheberaufnahme (Gummistopfen)
            @ Dickerfan..... Nein ist ein Orig. Schweller und dort werden die LEDs verbaut.
            Ok werde ggf. darauf achten wenn Ich ihm mal aufhebe ob es dort Öffnungen oder dgl. gibt. >>> Danke
            @ Cosmic.... Na hinten bringt es mir nicht viel denn dann müsste ich ggf. über die C Säule fahren Rtg. hintere Leseleuchten...
              daher würd ich ja auch vorne hoch, oder wenn ne Gummitülle dabei ist wie angegeben
