Scheinwerfer US 300
    Scheinwerfer US 300
    So, wo jetzt meine Wundertüte wegen kaputtem Anlasser von den Gelben geholt wurde, hab ich Zeit für Fragen. Ich hoffe, hier isses richtig.
    Mein Kleiner ist ein kanadischer 300 ohne C mit Ausnahmegenehmigung:"ohne LWR", Modell 2008 FL
    Aufgrund eines kapitalen Frontschadens (vermute ich) ist eine 300C-Front dran mit Xenon und Nebel.(Hab den so gekauft)
    Da Xenon bei dem nicht TÜV-fähig ist, gibt es für die Stoßstange Halogener, oder brauch ich wieder ne 300er Stoßstange mit US-Lampen?
    Chrysler 300 Bj07
    Die C Scheinwerfer gibts auch mit Halogen, bekommst du bei Rockauto oder Ebay.com Theoretisch reicht es sogar die HID Linsen gegen Halogen Linsen zu tauschen, die sind von hinten nur eingeschraubt.
    https://www.rockauto.com/de/catalog/...assembly,10762
    Zuletzt geändert von Cosmic; 22.06.2018, 22:44.
      Danke für den Tip, Mopar oder TYC, was empfiehlst Du?
      Und haben die dann ein E-Zeichen, oder braucht es das nicht?
      Chrysler 300 Bj07
        Brauchts nicht. Hast ja ne ausnahmegenehmigung.
        hersteller ksnn ich nix sagen. Ist halt ne preisfrage
          So, danke für die Hilfe, Scheinwerfer sind bei Rockauto bestellt....
          Hab Stunden gebraucht, um mal alles zu sichten.
          Früher die Teile für Stratus und LeBaron hab ich immer bei uneedapart angefragt, aber obige Firma ist einfacher....
          Chrysler 300 Bj07
            Ich mach hier einfach mal mit meiner Wundertüte weiter und fang keinen neuen Thread an:
            Da mein rechter Außenspiegel mehrfach gebrochen war und die US-Version auch nicht zum einklappen ist, habe ich einen gebrauchten, einklappbaren, genommen.
            Der Unterschied: meiner hat einen 8-poligen Stecker, von dem 3 belegt sind, also: ohne Heizung. Musste bei dem anderen alles wechseln, Kabelbaum, Spiegelmotor, Spiegel.
            Hab die Nase voll, hab mir bei Rockauto zwei neue bestellt und dann ist es gut.
            So die Hoffnung.
            Chrysler 300 Bj07
              Langsam wird es doch oder hast du noch mehr Baustellen? Mal ein Bild vom Wägelchen?
                So. Es sind noch mehrere Baustellen. Die Stoßstange muss gemacht werden, hat ein paar "Unzulänglichkeiten" . Dann kommen die neuen Scheinwerfer und der neue Grill rein, die Nebler müssen in Funktion gebracht werden. Neue Griffe sind unterwegs, Spiegel auch. Gasanlage ist drin. Neue Felgen müssen noch (so 18 bis 20 zöllig) und dann kommt noch ein wenig Folie und Scheibentönung. So der Plan.
                Chrysler 300 Bj07
                  Hab mir n anderen Schaltknauf zugelegt. Passt nicht. Hat sich beim Facelift 2008 oder bei der US-Version irgendwas geändert?
                  Chrysler 300 Bj07
                    jup. von geschraubt auf gesteckt
                      Danke für die Antwort, hab auch gerade einen Beitrag von 2012 gefunden, wo genau das schon mal beschrieben wurde. Ich hätte wohl erst die Suchfunktion nutzen sollen....
                      Chrysler 300 Bj07
                        So, aufgebohrt, passt.6)
                        Scheiben sind auch getönt. Meine Holde hat schon gemeckert, warum erst die Scheiben und nicht erst Stoßstange und Grill.
                        Man muss auch Prioritäten setzen können....
                        Chromgriffe sind da, sollen aber mit LED-Beleuchtung versehen werden, wie in dem Beitrag "Türgriffbeleuchtung", den die Sufu nicht findet.
                        Zuletzt geändert von Broe; 30.07.2018, 16:01. Grund: Noch ein bischen ergänzt
                        Chrysler 300 Bj07
                          Hab das halbe Forum durchwühlt, aber diese Antworten nicht grfunden, daher diese Fragen:
                          Bei meinem Ü-Ei sind nur 17 Zoll eingetragen, momentan als Stahlfelge drauf. Wenn ich zum Winter auf 18 (Original 5-Arm) gehen will, wie bekomme ich die Eintragung? Ham die Original-Felgen ne KBA-Nummer, oder kommt nur das Reifen-Maß rein und ich kann die Chrysler-Felge ohne Eintragung drauf tun?
                          Chrysler 300 Bj07
                            Du fährst scheinbar einen Import von daher darfst du garnichts der anderen Modelle einfach "drauf tun".
                            Die Serienfelgen haben keine KBA, sie sind aber in der COC (Certificate of Conformity) der EU Fahrzeuge eingetragen und dieses kann als Basis zur Eintragung bei deinem herhalten. Alternativ eine Freigabe bei Chrysler besorgen (nervige Sache weil sich fast keiner mehr für verantwortlich hält).
                              Danke für die Antwort. Dann kann ich also nur hoffen, dass der TÜV entsprechende Daten vorliegen hat? An eine COC von einem EU-Fahrzeug komme ich ja nicht dran...
                              Chrysler 300 Bj07
