Heckklappentaster im Innenraum am Touring
    sooo.. da keine hilfreichen Antworten kamen, haben wir es selbst getestet.. könnte das jemand ins dicki aufnehmen?
    nun kann ich den org. Heckklappentaster ODER den neuen im Innenraum nutzen.
    die Sperre funktioniert sobald man nicht mehr in Parkstellung ist.
    der Einbau ist in ca. 20min erledigt.
    der org. Taster aus dem 300c sedan kostet bei Chrysler ca. 10€ und hat die nummer K04760847AC
    benötigt wird:
    -Kreuzschraubendreher
    -Lötkolben
    -Seitenschneider
    -20mm Lochbohrer
    -ein 4,7KOHM Wiederstand
    -Schrumpfschlauch oder Isolierband
    1. Verkleidungen abbauen. Seitlich A-Säule nur gesteckt mit 2 Blechklammern
    Dann sieht man schon die erste Schraube der Verkleidung unterm Lenkrad. Im Fussraum ist diese Verkleidung auch noch geschraubt. rest ist wieder nur mit den Blechklammern gesteckt.
    2. Hinter der Verkleidung werdet ihr recht schnell den freien Stecker mit 2 Kabeln finden.
    das LILA Kabel durchtrennen und den 4,7kohm Wiederstand einlöten(wichtig. ohne Wiederstand wird es nicht funktionieren) und Isolierband oder Schrumpfschlauch drüber.
    Zum Test könnt ihr nun den Taster raufstecken.
    3.Nun an belibieger Stelle (beachtet die länge der Kabel!) an der Verkleidung ein 20mm Loch Bohren und Taster einsetzen.
    Re: Heckklappentaster im Innenraum am Touring
    endschuldige meine blöde Frage aber ist nicht überall einer verbaut?!
    Chrysler 300c 3.5 V6 Sedan ~ schwarz ~ ohne Zierleisten ~ 5.7er Abgasanlage mit leeren ESDs ~ Ebay Grill in schwatz ~ 22" RUFF Felgen 265 30R22 ~ 40/30 Federn
    [center]
      im Kombi nicht
        im Kombi nicht
        Okay dachte ihr habt das in der Bezel oben drin, ist ja aber nur der Wischer und Spritzi
        [center]
          Was macht der Taster genau? Entriegelt ohne weitere Umbauten nur die Heckklappe (ähnlich den Schaltern in der Griffmulde der Klappe), da zum automatischen Öffnen die stärkeren Dämpfer (die nur Probleme machen) benötigt werden?
            ja er entriegelt nur wie der heckklappentaster
            da mir den heckklappentaster nun auch in dem Magnum eingefroren ist, wurde es endlich zeit den taster im Innenraum zu verbauen
            stärkere dämpfer mit bremse sind als nächstes dran. werde die tage mit einigen Lieferanten telefonieren
              danke für die anleitung das stand noch auf meiner todo liste es rauszufinden.
                Hallo Martin,
                habe es mal beim Thema Kofferraum mit untergebracht.
                Nur das Hochladen von Bilder funzt wohl weiterhin nicht
                  super.. wird das nopchmal geändert mit den Bildern oder was ist das Problem?
                    Kann man das Dickipedia nicht mit diesem Beitrag verlinken wegen der Bilder?
                      Au wei, das ich da nich selber drauf gekommen bin
                      War halt schon lange nich mehr tätig. Link is drin
                          sehe da keinen
                            Ich habs umgekehrt gemacht.
                            Im Dicki is der Link zu Deinem Beitrag drin
                              Sauber erklärt und bebildert!
                              Semper Fi
