Abblendlicht Birnen wechseln
  • Abblendlicht Birnen wechseln
    Ich wollte meine "Teelichter" durch etwas Helleres ersetzen. Doch scheinen die Birnen geschraubt zu sein Es bewegt sich nichts. Muss ich zum Birnenwechsel die kompletten Scheinwerfer ausbauen?
    Re: Abblendlicht Birnen wechseln
    dreh die Lampe mal nach links, also gegen den Uhrzeigersinn, dann solltest du sie rausnehmen können
      ja die sind gedreht.
        ..habe ich ebenfalls versucht Habe sogar mit einem Maulschlüssel und einer Wasserrohrzange versucht die Lämpchen zu drehen, weil ich die Vermutung hatte das die Lämpchen noch nie gewechselt wurden. Die haben sich aber keinen einzigen Millimeter bewegt Beim Chrysler sind die Lämpchen ebenfalls "gedreht" und habe auch die Drehrichtung kontrolliert. Nur gibts dort keinen aufgeschraubten Ring
          ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lampen zusätzlich verschraubt sind, das ergibt keinen Sinn. mal schauen was die anderen Chargerfahrer zu sagen haben, hau den HotRod dochmal an. eventuell klemmt ne Dichtung oder soetwas.
            Jo werd ich mal machen
              Da ist eine Schraube drin, sieht man doch sehr gut auf dem Bild. Wenn du die raus hast, kommt dann komplette Fassung mit raus.
              Birnen werden trotzdem nur rein gedreht, 1/4 Runde, du versuchst wahrscheinlich nur in falsche Richtung.
                ..hab sogar mit Werkzeug beide Richtungen versucht. Ich schätze das die Birnen seit 2008 drin sind und deshalb nicht raus gehen
                  Rostlöser darauf, nach ne Stunde wieder versuchen.
                    Rostlöser wird da nix nutzen, außer den Reflektor versauen.
                    Hast du mal versucht, ob die Lampe gekippt werden kann?
                    Es kann gut möglich sein, dass die kleine Schraube dazu dient, dass die Lampe sich nicht verdreht. Da es sich um einen Bajonet handelt, wird der eine Flügel blockiert. Von dem Ort der Schraube gut möglich.
                    So sieht die im Original aus
                    http://de.aliexpress.com/item/Sylvan...352122450.html
                    Der Ring ist Teil der Bajonetfassung
                    Also entweder die Birne so kippen, dass sie (der eine Flügel an der Birne) über die Schraube rutscht oder die Schraube entfernen.
                      ..das macht Sinn Ich werde es mal probieren wenn ich mal wieder zum Auto hinkomme
                        Hallo, vermutlich hat sich die Kunststofffassung etwas verkeilt.
                        Nachdem du die Fassung eine viertel Umdrehung ca. gedreht hast musst du etwas wackeln und ziehen gleichzeitig, dann sollte sie rausgehen.
                        Ich habe bei mir die Osram Unlimited Nightbraker verbaut. Hat trotz dem abgewinkelten Stecker mit einem selbst gebastelten Adapter funktioniert.
                        Die Lichtausbeute ist nun deutlich besser damit...
                        3,5 V6 Bj. 2006, 20" DBV, FOX-Edelstahl Komplettanlage, Zenec 2DIN, Rest "ORIGINAL"
                          Juhuuu Ein anderer Chargerfahrer hat mir beim Wechseln der Birnchen geholfen Die Birnen waren noch die originalen aus dem Jahr 2007 und total Die haben nichtmal ein E-Prüfzeichen ..mal fix die LED´s reingebastelt #ich bin blind
                          ..aber seht selbst warum die Dinger nicht erlaubt sind
                            Meinst du, die sind zu stark? Auf dem Foto kann man das nicht beurteilen.
                              Meinst du, die sind zu stark?nbsp;Auf dem Foto kann man das nicht beurteilen.
                              Ich seh da schon einen Unterschied zwischen links und rechts.
                              Mich interessiert nur was er da verbaut hat
