Probleme beim Starten
  • Probleme beim Starten
    Mein SRT hat große Probleme beim Starten
    Ach schon beim Vorbesitzer war das Problem bekannt, aber keine Lösung erkennbar.
    Symptome: Beim Kaltstart braucht der Charger bis zu 9 Umdrehungen bis er endlich startet. Ich warte auf "ON" immer bis alle Lämpchen aus sind und starte dann. Gleich nach dem Start läuft der Motor sehr unrund, wie auf nur 6 oder 7 Zylindern. Dann gibt es immer einen mehr oder weniger lauteren Knall und dann läuft der Motor völlig normal und regelt die Drehzahl von 1400 langsam runter. Vor 2 Tagen bekam ich dazu gleich die MKL an mit den Fehlern:
    P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected;
    P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected;
    P3337 - Antriebsstrang
    Getauscht wurde vom Vorbesitzer: Anlasser
    Getauscht wurde von mir: Kühlwassersensor & Öltemperatursensor
    Eine Zweitmeinung in einer anderen Werkstatt war:
    Deine Gasanlage ist schuld. Du hast ja auch nur 1 Verdampfer, lass dir einen Zweiten einbauen
    Was meint ihr? Soll ich wegen dem Gasbetrieb mal alle Zündkerzen tauschen lassen? Oder hat sich am Ende eine Zündspule verabschiedet? Aber nach 5-8 sek. nach dem Start läuft der Motor völlig ruhig und normal.
    Wenn der Wagen warm gefahren ist, startet er mit nur 2-3 Umdrehungen. Aber warte ich 30-45 min. braucht der Motor wieder bis zu 9 Umdrehungen um zu starten
    Re: Probleme beim Starten
    rückschlagventil Tankleitung/undichte Düse
    dir läuft die Spritleitung leer. Dadurch braucht der beim starten etwas bis sprit vorne ist und der unrunde lauft ist die restliche Luft.
      Klingt logisch. Wie und wo ist dieses Rückschlagventil? Wie kann ich das wechseln?
        dürfte wohl irgendwo an der Pumpe sitzen.
          Somit im Benzintank
            joar, ich weiß grad nicht ob man über die wartungsdeckel unter der Sitzbank an die Pumpe kommt.
              Funktioniert glaube ich so... jedoch meine ich etwas von einem spezial Werkzeug zum öfnnen gelesen zu haben.
              War in einem älteren thread so beschrieben
                Fahre mal auf benzin und mache ihn auf benzin aus. Am nächsten tag ganz normalnauf benzin starten.
                Wenn es ok ist dann liegt es an der einstellung deiner gasanlage
                Zweiter verdampfer ist nur obenrum wichtig falls du au h geen mal auf lpg auf den pinsel drückst
                  Pumpe unter dem Rücksitzbank kannst du leicht ausbauen. Spezial Werkzeug ist im Vorteil, gehts aber mit nem kleinem Hammer auch ohne.
                    Ich hatte bei meinem Charger seinerzeit ein sehr ähnliches Problem; beim Kaltstart morgens langes Orgeln, wenn er warm war sprang er sofort wieder an.
                    Erst nach längerer Standzeit kam das Problem wieder (wie bei Dir).
                    Schuld waren bei mir tatsächlich die Gasinjektoren der Vialle, die über Nacht so viel Sprit in den Zylinder abgesondert haben, das der Wagen morgens (da
                    viel zu fettes Gemisch) nur sehr schwer angesprungen ist. Es waren 2 der 8 Injektoren undicht und nach deren Tausch war alles gut.
                    Wenn Du nicht sofort zum Gasmann fahren möchtest, schau doch mal morgens nach einem erfolglosen Start nach den Zündkerzen.
                    Wenn die pitschenaß sein sollten, könnte das die Lösung für Dein Problem sein.
                    Viel Erfolg bei der Fehlersuche und Lösung !
                    Gruß Ralf
                    https://lh4.googleusercontent.com/-2.../s400/1397.jpg
                      Ist es das nu gewesen? Sind ja einpaar tage her
                        Der Temperatursensor vom Kühlwasser & Öl war es schonmal nicht. Als nächstes werde ich die Rückschlagklappe erneuern lassen.
                          genau 2 Tage ( ein paar)
                            Hat mein 5.7er auch, mal klappt es mit dem Anlassen, hin und wieder braucht er dann aber paar Umdrehungen mehr bis er anspringt.
                            Wenn er diese extra Zeit braucht läuft er anschließend auch 10 - 20 Sekunden wie ein Sack Nüsse.
                            Bisher habe ich mich allerdings noch nicht an die Fehlersuche gemacht.
                              Wozu fragst du dann wenn du ehh erstmal andere sachen tauscht?
