3.5er Ruckelt Bj 2005 115000km
  • 3.5er Ruckelt Bj 2005 115000km
    also morgens nach dem Starten und ca.2km fahrt Ruckelt der Dicke als
    würde man über Bodenwellen fahren ( Innerorts) 50 Km/h/1500 UPM,keine Lampen an,keine Fehlermeldung
    kein Leistungsverlust,ab ca.2500 UPM ist es vorbei und kommt bei 1500 wieder,ist er warm ist alles normal.
    Ob trocknes oder feuchtes Wetter ist egal
    AGR wurde 01/2017 gewechselt
    Können es die Kerzen sein oder zieht er irgendwo Luft was im warmen zustand weg ist durch ausdehnung
    der Schläuche oder Dichtungen ?
    gruß uas Celle
    Hi!
    Könnte mir vorstellen das dein Getriebe rum mückt. Kannst du vielleicht mal schauen wie sich das verhaltet wenn du manuell hoch bzw runter schaltest?
    Gasanlage hast du ja keine oder?
    Gruss
      Getriebe schaltet sauber,Gasanlage Vialle ist drin aber Ruckelt auf Benzin genauso wie auf Gas
        Hey dickerfan,
        habe seit kurzem ebenfalls einen 3,5er Touring.
        Meiner ruckelt genau so wie deiner und ich habe ebenfalls eine Vialle.
        Habe bei meinem nach dem Kauf eine Kompressionsdruckprüfung durchgeführt.
        Siehe da, 2. Zylinder nur noch 7 Bar und der 5. nur noch 4,5 bar.
        Da er aber bei erhöhter Drehzahl normal läuft, gucken wir gerade ob es ein anderes Problem sein könnte.
        Zu wenig Kompression ist allerdings schon relativ eindeutig und diese Prüfung würde ich dir auch vorschlagen, nachdem du Zündkerzen und Kabel kontrolliert hast.
        Sobald ich eine eindeutige Diagnose habe, melde ich mich wieder hier.
        LG
        Nico
