Notlauf : Roterblitz + ESP/BAS
  • Notlauf : Roterblitz + ESP/BAS
    Guten Tag Zusammen,
    ich bin der Dieter aus Bonn und habe seit geraumer Zeit ein großes Problem mit meinem 300c.
    Fahrzeugdaten :
    300c 3.5l v6
    220000 km
    Gasbetrieben
    Bj 2005
    nun zu meinem Problem :
    Ich starte das Fahrzeug und es läuft vorerst normal.
    Nach kurzer Zeit allerdings hört man Fehlzündungen und der Motor fängt unspezifisch an zu „schütteln“, fahre ich weiter geht der Rote Blitz, sowie die BAS Lechte an und der Motor schaltet eine Bank ab. Er läuft danach nur noch auf 3 Zylindern weiter.
    Das leichte „Schütteln“ hat er quasi immer, die Notlaufproblematik beginnt manchmal schon nach 2 Minuten, manchmal auch erst nach 20 km.
    folgende Fehler lassen sich auslesen :
    P0507
    P2173
    P061A
    diese treten nach dem Löschen und erneut Auslesen immer wieder auf.
    Fehler machen sich auch bei vollständigen Benzinbetrieb bemerkbar.
    Gibt es hier jemand mit ähnlichen Problemen?Oder kennt jemand eine gute Vorgehensweise?
    LG Dieter
    Also die ersten beiden lassen auf Falschluft schließen, bei einer Gasanlage würd ich erstmal die Düsen in der Ansaugbrücke und Schlauche nach den Gasventilen prüfen.
    Der letzte schließt auf ein falsches Torquemanagement oder Probleme damit, aber eventuell hängt das auch zusammen und es ist nur ein Folgefehler.
    300C Teile zu verkaufen
      Du schreibst "das leichte Schütteln hat er immer". Mal die Zündkerzen und Kabel gecheckt? Evtl. setzt da eine aus. Das wäre meine erste Vermutung.
      '08er 300C CRD Touring, SRT-Design, SRT-Fahrwerk,Facelift. Nebler, Blinker, Begrenzungsleuchten, Rückleuchten schwarz, Grill schwarz, alle Embleme entfernt. Türleisten entfernt. H&R Federn. Mopar T-Shifter.
        Danke für eure Antworten, würdet ihr das beim freundlichen machen lassen oder selber auf die Suche gehen?
        Dumme Frage aber würde der ein Aussetzen der Zündung nicht auch als Fehler setzen?
          Das letzte mal war es bei meinem das AGR Rohr was in die Ansaugbrücke geht,unter der
          Frontscheibe,leicht rausgerutsch,BÄÄM,ADAC... in die Werke,alles wieder gut.
