Schräglenker Lagerung, Teilekosten und Arbeitsaufwand.
    was ist damit gemeint und wie aufwendig ist die Reparatur und Teile?
    Schräglenker - 1. Achse links und rechts - Lagerung ausgeschlagen.
    Das gesamte Teil oder kann man auch das Lager tauschen????
    Ist es dieses U-förmige Teil oder normaler Querlenker?
    Beim Fahren macht es sich als Poltern bemerkbar. Hoffe da ist nicht noch mehr defekt.
    Danke sehr.
    3.5l, 12/2004
    Zuletzt geändert von Bär3000; 15.05.2018, 15:33.
    MIt Schräglenker sind oft die vorderen Zugstreben gemeint, das sind die Streben unten die schräg nach Vorne in den Achsträger gehen.
    Je nachdem welche Lagerung ausgeschlagen ist kannst du nur das Ganze Ding ersetzen. Die Arbeit lohnt aber auch nicht die Büchsen da rauszupressen, die Teile kosten von Blueprint, Lemförder etc knappe 90€ pro Stück und sind schnell getauscht.
      Vielen Dank. Klingt beruhigend, endlich mal etwas was "unkomplizierter" ist.
