Lenkgetriebe
    Lenkgetriebe
    Hallo Gemeinde,
    wer weiß denn was der Unterschied zwischen den Lenkgetrieben P04782432AD undAF ist?
    Hab das AD eingebaut und jetzt steht das Lenkrad 45grad nach links man kann es auch nicht falsch einbauen da es nur in bestimmter Stellung rein geht von der Lenkstange her.
    was hab ich falsch gemacht?
    Wer ärger sät, kann die Ernte gleich mitnehmen...wer nichts bewegt, hat auch keine Feinde. Ich muss wohl ziemlich viel bewegt haben!
    nix, spur einstellen lassen.
    AD und AF sind lediglich die Versionen, AF ist eine weiter als AD. Maßgebend ist die Teilenummer.
      Hab ich gemacht konnte dann aber in eine Richtung mehr lenken als in die andere
        du kannst sonst nichts verändern. Das Lenkrad hat eine fixierte Stellung und das Kreuzgelenk auch, das einzige was möglich ist, ist eine ganze umdrehung versetzt.
          Ne blöde Frage am Rande: Lenkt sich die AF Version leichter?
            ich weiß nicht was die da geändert haben. Dass die Lenkungn zu beginn schwergängiger ist als nach ein paar Lenkvorgängen kann auch durch Ablagerungen im Lenkgetriebe kommen.
              Schau mal nach den Kunsstoffanschlägen ( Kunststoffringe grau ) hinter den Lenkmanschetten
                Also hab jetzt genau nachgesehen. Es handelt sich um folgende Teilenummer die drin war P04895667AB und rein gekommen ist von einem Schlachtfahrzeug mit selben Baujahr und Motorisierung beides Limousinen RWD LHD Lenkung mit Teilenummer P04782342AD
                Gab es da echt verschiedene Lenkungen? Baujahr und beide 3.5er?
                  Ja Gib da mal dein Modell ein, dann kannst du dir alle Versionen ansehen
                  Zuletzt geändert von DanCamillo; 11.04.2019, 21:50.
                    Fuck ok was soll das für ein Sinn haben dann bitte? Zwei gleiche Baujahre und Motorisierungen aber verschiedene Lenkungen
                    Kann also durchaus sein das das neue gebrachte Teil nicht vom Lenkwinkel her passt?
                    Einbauen kann man es ja funktioniert auch bis auf die Tatsache das der Lenker nach links schaut eine halbe Umdrehung
                      Ich würde ja, wie Cosmic schätzen, daß du eine ganze Umdrehung daneben liegst. Der Sinn des ganzen erschliesst sich anscheinend aufgrund der Unterschiede in der Federung (High-Performance-Suspension / Performance-Suspension)
                        Verschiebe doch mal die Lenkmanschetten dass du reinschauen kannst und schau wie weit die Zahnstange für die aufnahme der Axialgelenke links und rechts
                        raussteht das maß müsste bei geradeausstellung des lenkrades auf beiden seiten gleich sein !!!
                        Zuletzt geändert von 300CHemidreamer; 13.04.2019, 00:23.
                          Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem überholten Lenkgetriebe,
                          Lenkrad stand schief, war durch Spureinstellung nicht hinzubekommen.
                          Des Rätsels Lösung:
                          Es war bei der Überholung falsch zusammen gebaut,
                          die Welle war auf der Zahnstange um einen Zahn versetzt,
                          Wir hatten es dann wieder ausgebaut, und die Welle passend eingesetzt.
                            Ok werde berichten was raus gekommen ist
                              Des Rätsels Lösung:
                              das muss nicht zwingend falsch gewesen sein, es gibt wohl marginale Unterschiede welche sich dann über die jeweiligen Zentrierungen durchziehen.
                              https://www.lxforums.com/board/gener...g-racks-2.html
                              Ich erinner mich da auch Dunkel an was
