Fehler P0406 AGR-Ventil 3,5 Liter
  • #16
    Re: Fehler P0406 AGR-Ventil 3,5 Liter
    Hallo!!
    Benötigt man zum Wechseln des PCV-Ventils und des AGR eine neue Dichtung für die Ansaugbrücke?
    Wenn ja, welche ist das, die aus Gummi oder aus Metall?
    Klasse wäre, wenn ihr auch eine Teilenummer für die Dichtung und des PCV-Ventil für mich hättet
    Danke vorab,
    Gruß Mirco
    • #17
      Hi Leute...
      Gebt Euch einen Ruck und verratet es mir bitte.
      Das haben doch schon viele hier durch
      Danke!
      • #18
        die dichtung vom Rohr ist aus Silicon, kann man aber wiederverwenden. Warum willst du das PCV Ventil machen?
        • #19
          Also die Dichtung der Ansaugbrücke kann man problemlos weiter verwenden.
          Wichtig ist die neue Dichtung am AGR Rohr hinten!
          Das PCV Ventil siehst du auf der Rechnung.
          lt US Wartungsplan A soll das Ventil nach 60 Monaten oder 60T Miles -was grob 100TKM entspricht- gewechselt werden.
          (Wartungsplan B bei 30 TMiles)
          Auf der Rechnung sind auch noch der Filter und Stopfen für unseren drei siebener Nitro mit drauf -aber es geht ja um das PCV Ventil
          • #20
            Super, danke Euch!
            Erneuern möchte ich es, weil es lt. Wartungsplan ansteht.
            Sogar mit Teilenummer
            • #21
              Hallo
              Habe auch das Problem P0405 P0406. Was wäre wenn ich es weiterhin so fahren würde und was für ne funktion hat das AGR Ventil?
              • #22
                Nix, nur deine lampe ist an. Das ding steuert Abgase in bestimmten Lastbereichen wieder in den Ansaugtrackt.
                • #23
                  Danke
                  • #24
                    Wenns allerdings klemmt könnte es für weitere Fehler sorgen weil dann dauernd Abgase in den Ansaugtrackt strömen. Aber allein wegen der Lampe würd ichs schon machen, die nervt auf Dauer
                    • #25
                      Das AGR Ventil hier
                      Gruß Eggi
                      • #26
                        Kann mir jemand sagen wie der Stecker vom Agr abgeht? Bekomme den nicht ab. Da dürfte wohl Sicherung oven sein. Sehe den Stecker wenn ich seitlich reinsehe bekomme ihn aber nicht ab.
