Springt an geht aber gleich wieder aus
  • Springt an geht aber gleich wieder aus
    ich bin grade vom ADAC nauch Hause gebracht worden. Nach der Spätschicht wollte ich eigentlich selber nach Hause fahren, Auto sprang auch an aber ging gleich wieder aus mit der Fehlermeldung Einparkhilfe defekt Werkstatt aufsuchen. Hat die Einparkhilfe denn Einfluss auf den Motorlauf?
    Wegfahrsperre hab ich mit dem zweiten Schlüssel getestet, genau das gleiche Problem.
    Please Help
    Re: Springt an geht aber gleich wieder aus
    Schau doch erstmal alle Sicherungen durch Alarmanlage Wegfahrsperre etc.
    Dann kontrolier mal ob überhaupt deine Benzinpumpe läuft. und deinen Motor mit Benzin versorgt.
      Wegfahrsperre.
      Im Zusammenhang mit der PDC ergibt das keinen Sinn. Klemme mal die Batterie ab und zieh den Stecker vom Lichtkontrollmodul. Batterie wieder ran und versuchen zu starten.
      Aber vorher mal nach den Sicherungen schauen.
        Sicherungen sind alle ok, und Stecker abziehen hat auch nichts gebracht. Wird wohl auf Werkstatt hinauslaufen
          dann versuche mal den ersatzschlüssel
            Das hab ich am Anfang schon probiert
              Kein Kühlwasser mehr drin ?
              Sebastian
                Kühlwasser hat er
                  So, möglicherweise hab ich den Fehler gefunden. Sicher bin ich mir allerdings nicht aber zumindest läuft er wieder und die Fehlermeldung ist weg. Die Dichtung von der Steckdose der Anhängerkupplung hat sich verschoben und die Steckdose stand komplett unter Wasser. Da der E-Satz ja mit der PDC kommuniziert ist es ja naheliegend, dass dadurch der Fehler hervorgerufen wurde. Nachdem ich alles trockengelegt hatte sprang der Dicke wieder an. Kriechstrom oder so, ich steh mit Elektronik auf Kriegsfuß. Das ungute Gefühl fährt aber erstmal mit...
                  Prost
                    Es sit wieder soweit, das Problem ist wieder da. Einparkhilfe Werkstatt aufsuchen, Motor aus. Allerdings leuchtet die Drosselklappen Lampe auch
                      Neue Batterie in den Schlüsselchip gemacht, läuft wieder. Ich werd aus der Karre nicht schlau, scheint dann wohl die Wegfahrsperre gewesen zu sein. Bis zum nächsten Mal....
                        Tüdelste ne wasserdichte Tüte um die Anhängersteckdose....
                          Anhängerkupplung hatte diesmal nichts damit zu tun. Da ist alles dicht mit ne zusätzlichen Ladung Wet-Protect. Das war wohl wirklich die Wegfahsperre. Neue Batterie im Chip und er läuft als wenn nichts gwesen wäre
                            Na Also
                            Sebastian
                              daran liegt es nicht. die Batterie hat nichts mit der wegfahrsperre zutun
                              kannst auch ohne Batterie im handsender den wagen fahren..
