Obere Traverse abbauen (Kühler)
    Wie bekomme ich die Oberere Traverse ab ? siehe Bild will das Rohr für die Kühlung Tauschen leider ist es zu lang das men es so raussziehen kann nach oben kann es nicht raus
    Re: Obere Traverse abbauen (Kühler)
    an dem "Kühlerträger" (auch Schloßträger genannt) hängt eigentlich alles dran........
    Auch die Fixierung der Vorderecken der Kotflügel. Die gesamte Vorderfront, Kühlergrill etc muß dafür weg....
    Bild ist vom Charger, im Prinzip gleich.
    Dodge Charger 3.5 2010
      DEr Kühler kann drinn bleiben oder muss nur oberhalb ran
        wenn der Träger raus muß, muß auch der Kühler raus, denn der hängt da dran !
          Nicht unbedingt...wenns beim Magnum so ist wie beim 300'er, da steht der Radiator auch unten auf nem unteren Träger. Ansonsten musst du den Frontstoßfänger abbauen um an die 3 Schrauben (pro Seite) ran zu kommen. Natürlich müssen auch die Scheinwerfer raus und was sonst noch drann hängt....wenn du nur den Schlossträger raus haben willst...ob es dann reicht für Dein Vorhaben weißich auch nicht.
          Mux
          http://images.spritmonitor.de/295387.png <br><br>Nichts geht über HEMI!
            ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Du den ganzen Schlossträger ausbauen musst, nur um
            den Schlauch/Rohr zu tauschen. Kannste den Kühler nicht nach oben hin rausnehmen,
            Unterfahrschutz entfernen und das Rohr/Schlauch nach unten rausziehen ?
            Kannst Du vielleicht ein besseres Foto einstellen, oder 2-3 von dem Schlauch, wo der genau sitzt
            etc. ? Kenne das nur vom SRT.
            Grüzzi
            GonZo
