Wasserverlust
    Wasserverlust
    mein Dicker hat mal wieder ein Wehwehchen...
    Hatte heute in der Hofeinfahrt nen Fleck der in der Sonne nicht richtig trocknet und nen leicht süßlichen Geschmack hat...
    Deshalb nehm ich mal an das es sich um Kühlerflüssigkeit handelt.
    Hab auch am Motor ne Spur Tropfen entdeckt bloss kann ich es nicht richtig nachvollziehen wo es anfängt.
    Läuft auf der Höhe vom Ölmessstab (Fahrerseite) runter und sammelt sich in der Unterbodenabdeckung.
    Von oben sieht man nix, muss irgendwo in der Mitte vom Motor anfangen.
    Könnte eventuell der Thermostat undicht sein??? Der sollte doch da in etwa sein???
    Bin für alle Tipps dankbar
    Björn
    Achso es handelt sich um den 2.7 V6
    Re: Wasserverlust
    Glaube das es beim 2,7er auch so ein Entlülüftungsnippel im Kühlsystem zwischen den Zylinderbänken das reißt gern ein.
      Re: Wasserverlust
      Der ist es nicht, den hatte ich schon vor gar nicht so langer Zeit gewechselt... Wie gesagt von oben sieht man auch nichts
        Re: Wasserverlust
        Wasserpumpe könnte das sein
        Gruß Eggi
          Re: Wasserverlust
          Oh mach mir keine Angst die ist beim 2.7 mit der Steuerkette verbaut... also ne etwas größere Baustelle
            Re: Wasserverlust
            Kleines Update,das Wasser läuft auch bei kaltem Motor und wenn der Wagen steht.
            Hatte gestern alles getrockent die Karre in der Garage geparkt und seitdem nicht mehr bewegt.
            Hat sich jetzt also über Nacht soviel angesammelt das es wieder am Unterfahrschutz rausläuft.
              Re: Wasserverlust
              Marderbiss?
                Re: Wasserverlust
                also zwei Sachen. Erstmal Entschuldigung, aber ich musste doch recht lachen als ich
                Deine "Geschmacksbeschreibung" gelesen habe.
                Hast Du auf der Erde gelegen und erstmal dranne geleckt ??
                Und zweitens: Mir ist vor ein paar Monaten der Kühler abgeraucht. Ich hatte nen Steinschlag
                im Kühler, bzw. an der Stelle war er auch angegammelt. Das Wasser lief aber so nen komischen
                Weg, dass wir auch zuerst woanders gesucht haben.
                Hast Du mal Deinen Kühler direkt gecheckt ? Kann es vielleicht sein, dass dort auch ne Rippe kaputt
                gegangen ist ?
                GonZo
                  Re: Wasserverlust
                  bei mir wars irgendeine Schraube an der WP die sich gelöst hat,
                  hat die Werke eingeklebt und gut war.War auf Garantie weil letztes
                  Jahr ZRiemen Gewechselt.
                    Re: Wasserverlust
                    Steuerkette??? bist du da sicher?
                    Chrysler 300c 3.5 V6 Sedan ~ schwarz ~ ohne Zierleisten ~ 5.7er Abgasanlage mit leeren ESDs ~ Ebay Grill in schwatz ~ 22" RUFF Felgen 265 30R22 ~ 40/30 Federn
                    [center]
                      Re: Wasserverlust
                      der 2.7mer hat Kette und von der Pumpe kann kein Wasser nach außen kommen vorher läuft es in den Block Ölschlam wäre die Folge was sein kann das evtl das Thermostatgehäuse undicht ist und von dort aus das Wasser rausläuft
                      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LimcULhdZS4[/youtube]
                        Re: Wasserverlust
                        Thermostatgehäuse ist auf der Rechten seite vom Block etwas über dem Klimakompressor kann man relatif Schlecht sehn bzw abtasten ansonsten mal alles Schläuche kontrollieren und den Ausgleichsbehälter
                          Re: Wasserverlust
                          Vanilla ist der richtige Mann dafür ,da er auch 2,7 fährt 6) 6)
                          Bei mir war es eine Vermutung,sorry.
                          Gruß Eggi
                            Re: Wasserverlust
                            Vielen Dank schonmal für den Input
                            Dann werd ich den Fokus mal auf Thermostat + Gehäuse legen
                            Schläuche und Kühler selber konnte ich nichts feststellen, da scheint alles trocken zu sein.
                            Thermostatwechsel sollte doch in der Hofeinfahrt machbar sein oder? Hände sind auch nicht beide links
                            Hat vielleicht jemand ne gute Bezugsquelle für die Teile???
                            Also Thermostat, Dichtung, Gehäuse und gleich nen Keilriemen, den würde ich gleich mitwechseln da meiner auch nicht mehr soooo frisch aussieht.
                            Rockauto hab ich mal geschaut da sind aber verschieden Thermostate drin die auch alle unterschiedlich aussehen.
                            @GonZo ja auf der Erde hab ich gelegen, allerdings nicht direkt abgeleckt sondern mit dem Finger als "Besteck" vom Unterfahrschutz wo es getropft hat
                              Re: Wasserverlust
                              Thermostat und dichtung + Keilrippenriemen gibt es hier und kostet auch nicht viel mehr im Hof bzw Einfart ohne Bühne kannste Vergessen dazu muss der Riemen runter Servopumpe mit Halter ab und der Klimakomp. ab erst dann kommste ran bauzeit alleine ca 1,5h und es wird dich ankotzen ;-)
