Motorkontolleucht ist an!
  • Motorkontolleucht ist an!
    bin seid kurzem im Besitz eines 2007er 2,7l 300C Touring mir 23000KM.
    Seid gestern abend leuchtet die Motorkontolleuchte ununterbrochen (kein Blinken), laut Betriebsanleitung könnte es am Benzin liegen welches ich vor ca. 20km getankt habe (war an so einer Real billig Tanke ).
    Hatte einer von euch dieses Problem schon einmal??
    Gurs
    Kettensäge
    Re: Motorkontolleucht ist an!
    Deswegen tanke ich ungern bei den billigen Tanken!
    Aber hier haben schon einige mal geschrieben das man für ne Weile (ca.30Minuten) den Minuspol der Batterie abklemmen sollte und danach sollte das Lämpchen aus sein! Sollte es dann allerdings immer noch an seine bzw. wieder kommen würde ich mal beim vorbei schauen! Der kann da nach m Fehlerauslesen bestimmt mehr sagen!
    Drück dir Daumen das es nix wildes ist!
      Schlüssel rein,
      schnell wechseln zwischen ON, ACC, ON, ACC, ON,
      die Fehlercodes stehen in der letzten Zeile vom Evic ( grünen Anzeige über dem Lenkrad )
      wenn ------ erscheint, dann ist kein Fehler gespeichert,
      danach erscheint: -dONE-
        Danke für die Info mit dem Fehlercode!
        Ist leider nicht ---- sonder P0137 = Circuit Low Voltage (Bank1/Sensor2) könnt Ihr da etwas mit anfangen?
        Kettensäge
          http://www.obd-codes.com/p0137 Hier der Code
          Kann was mit dem Auspuff bzw Kat zu tun haben!!
          Englisch
          Ein Code P0137 kann bedeuten, dass eine oder mehrere der folgenden Ereignisse:
          * Fehlerhafte O2 Sensor Abgas Leck in der Nähe der hinteren Sensor
          * Plugged Katalysator
          * Kurz, um Spannung auf O2 Signalstromkreis
          * Hohe oder am O2 Signalstromkreis
          Mögliche Lösungen
          * Ersetzen Sie fehlerhafte Sensor
          * Reparatur Auspuff Leck in der Nähe der hinteren Sensor
          * Überprüfen Sie die Beschränkung im Katalysator und bei Bedarf ersetzen
          * Repair kurzen, offenen, oder hohe Beständigkeit auf o2 Signalstromkreis
          Circuit Low Voltage= Niederspannungsschalter mit Unterbrechung
          <br>http://www.popularvirals.com/images/...arley-0855.gif<br><br>Hot Comments at PopularVirals.com
            und hier in deutsch
            P0137 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 2)
              Na Toll!!!!MÜHE UM SONST!!!
                Supi, hab den Wagen ja schon 3 Wochen........
                Aber danke für die schnelle Hilfe, werde mir morgen dann mal beim einen Termin holen.
                Ist ja schließlich Garantie drauf.
                Kettensäge
                  Das tut mir Leid
                  Hoffe is nix schlimmes!!
                  Würde dir wünschen das der Code bedeutet Auto legt sich von alleine um 10 cm tiefer, 18 " Felge hat mit Wachstum begonnen!!
                  VielGlück
