Injektoren Rűcklaufleitung
    da mein Crd aus 2007 bereits 182tkm gelaufen hat, wűrde ich gerne checken ob Rűcklaufmegen ok sind. Mit meinen Chinadelphi geht's nicht.
    Das Set ( Röhrchen, Leitungen etc. hab ich noch von meinem Ex MB Cdi.
    Da die Anschlűsse von den Injektoren zur Rűcklaufleitung jedoch anders sind, wűrde ich gerne wissen wie man diese abmacht, ohne was zu zerstören.
    Muss ich die 3 Nasen am Ring auseinander drűcke und dann nach oben abziehen?
    Fűr Hilfe wãre ich Dankbar.
    Gruss
    garnicht, sind geklebt und die ganze Leitung gibts nur komplett bei MB für knappe 180 Tacken.
      man muss die Leitung doch irgendwie von den Injektoren kriegen?!
      Oder wechselt der freundliche wenn ein Injektor kaputt ist immer die Leitung fűr 3 Injektoren mit?!
      Gruss
        Hier macht der das mit einer Spitzzange...
        https://youtu.be/RDDALiyuhbU
          Danke, dann probier ich mal vorsichtig!
          Gruss
            Gruss
            Ach das meinst du, ich dachte du wolltest den Kunststoffstecker von der Leitung abhaben um damit deine Schläuche auf die INjektoren zu adaptieren. Aus den Injektoren musst du sie nur rausziehen, nachdem die klammer weg ist. Die backen allerdings gerne fest und brechen dann.
              Wenn den Injektor raus nimmst, bitte unbedingt die Schraube erneuern. Bekommst bei Mercedes und Kost 1-2€
                Danke cosmic!
                Danke valance, das Spiel kenne ich...
                Gruss
                  Setze neu Dichtungen ein! Die 6 Stück kosten zusammen 1,98€ bei BOSCH ! Sie sind hart und werden beim demontieren beschädigt!
                  SONST stehst du irgendwann wegen ca. 2€ und einen See von Diesel, unter dem Dicken!
                  Gruß Sven
                  Bitte keine Antworten wie: "einfach unter Suche eingeben" / "nichts mit dem Thema zu tun hat" / "weiß ich auch nicht"
                  Danke für die Mühe!
                    Ok, danke, du meinst von den Steckern der Rűcklaufleitung? Hast du zufällig die Teilenummer?
                    Gruss
                      Die wird es nicht geben, ein O-Ring Sortiment hilft dir aber
                        Das habe ich, hoffe sind auch Diesel fest..
                          Die O-Ringe gibt es bei Benz. Hatte einen defekt - O-Ring Sortiment half nicht weiter. Mein Freundlicher hat bei Benz angerufen und den O-Ring erneuert.
                            Hi,
                            ok danke, hast du noch die Teilenummer?
                            Gruss
                              Habs mit dem messen noch nicht Geschäft, aber gerade mal mit der appcar diag nachgeguckt und auf folgenden Wert gestoßen, welcher von den anderen Zylinder schon weit abweicht:
                              Balancing Correction Quality Cylinder 3
                              Kann es sein das dies was mit der Korrekturwerte des Injectors zu tuen hat und dieser raus ist, gewechselt werden sollte?
                              Gruss
